nattfoedd Geschrieben December 29, 2014 at 18:58 Share Geschrieben December 29, 2014 at 18:58 Hallo zusammen, habe das Wetterstations-Kit mit einem RED-Brick als Basis gebaut. Dieser läuft mit einem fertig gelieferten Full-Image. Um die Station ans WLAN zu hängen habe ich mir ein USB Wlan Adapter von CSL bestellt, welcher auch Linux-Treiber hat. Meine Linux-Kenntnisse sind leider nur sehr rudimentär Aktuell hänge ich an der MAKE Konfiguration des Treibers - das Make-File verweist auf lib/modules/*kernel-version*/build Build ist jedoch nur als symlink (auf das ursprüngliche build verzeichnis?) vorhanden: lrwxrwxrwx 1 root root 43 Jul 11 20:09 build -> /home/matthias/tf/dev/red-brick-linux-sunxi Eine Installation via apt-get install linux_headers-$(uname -r) liefert leider nur E: Unable to locate package linux_headers-3.4.90 E: Couldn't find any package by regex 'linux_headers-3.4.90' Ich nehme an, ich kann den symlink auch manuell entsprechend ändern, allerdings konnte ich bisher auf dem Image kein passendes Verzeichnis finden, wo sich die entsprechenden Header befinden. Kann mir diesbzgl jemand weiterhelfen? Besten Dank schonmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
nattfoedd Geschrieben December 31, 2014 at 14:55 Autor Share Geschrieben December 31, 2014 at 14:55 Habe jetzt in der Zwischenzeit versucht den Kernel aus dem Tinkerforge/red-brick-linux-sunxi Repo auf dem Red-Brick selbst zu bauen, da ich annehme, dass ich mir daraus dann die notwendigen libs und header installieren könnte. Leider scheitert auch der build (zumindest mit der config von mir) nach einer Weile an fehlenden Headern bei einem Treiber (hwmon/mma7660). Gut möglich, dass ich damit sowieso auf der falschen Spur bin - wie gesagt, mir fehlt die Erfahrung mit Linux. Wäre es u.U. möglich die entsprechenden Header/Libs die aktuell nur als ins Nichts weisende Symlinks auf dem RED-Image vorhanden sind als .deb-Pakete zum Download zu bekommen? Dann könnte ich diese einfach auf den RED kopieren und installieren und dann nochmal einen Versuch starten die WLAN Treiber für den CSL Stick kompiliert zu bekommen Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Nic Geschrieben December 31, 2014 at 15:06 Share Geschrieben December 31, 2014 at 15:06 Du meinst doch nicht etwa diesen CSL Stick WLAN 300 Mbit der z.B. von den Amazonen für 10 Euro. Damit hatte ich nur Ärger, die angegebenen 300 Mbit werden nie erreicht - zumindest unter Win nicht. Stattdessen nur 54MBit und dann auch nur max das g Netz. N-Netz wird anscheinend gar nicht unterstützt, ein Fehler im Chip. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
bjblazko Geschrieben March 3, 2015 at 22:06 Share Geschrieben March 3, 2015 at 22:06 Hi nattfoedd, bist Du weiter gekommen? Bin auch gerade dabei, mit dem Kernel-Source aus dem Git weiter zu machen, werde aber wohl gleich an dem gleichen Punkt ankommen... Hast Du schon eine Lösung gefunden? Danke und viele Grüße, Timo Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
