LMS Geschrieben May 2, 2016 at 23:47 Share Geschrieben May 2, 2016 at 23:47 Kann man den Zahnriemen eigentlich auch mit dem Schrittmotor mit Getriebe 27:1, 5.94Nm verwenden? Was braucht es gegebenenfalls für Zubehör? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben May 10, 2016 at 08:00 Share Geschrieben May 10, 2016 at 08:00 Der Schrittmotor mit Getriebe hat einen 8mm Schaft, die Zahnriemenräder haben eine 5mm Bohrung. So direkt passt das also nicht. Du könntest aber die "Achskupplung 5mm / 8mm" und das "Achsreduzierstück 5mm / 3mm" nehmen um den 8mm Schaft auf 5mm zu verjüngen. Alternativ, falls du passendes Werkzeug hast, kannst du die 5mm Bohrung im Zahnriemenrad auch auf 8mm aufbohren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
