RSchiessl Geschrieben August 1, 2016 at 14:28 Share Geschrieben August 1, 2016 at 14:28 Hallo, wir erhalten mit der aktuelle Tinkerforge.DLL in einem Windows 10 Universal Visual Studio 2015 VB.NET Projekt beim versuch den IPconnect.Connect-Befehl auszuführen folgende Fehlermeldung: "Could not load type 'System.Net.Sockets.Socket' from assembly ..." Kennt jemand das Problem bzw. gar eine Lösung? Vielen Dank und viele Grüße aus Bayern Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Spartan056 Geschrieben August 28, 2016 at 14:36 Share Geschrieben August 28, 2016 at 14:36 Haben genau dasselbe Problem, aber auch keine Lösung bisher :/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben August 28, 2016 at 19:05 Share Geschrieben August 28, 2016 at 19:05 Die C#/VB.NET Bindings sind aktuell nicht UWP (https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Windows_Platform) kompatibel. Da Kompatibilität herzustellen steht auf der TODO-Liste, kommt auf jeden Fall in in nächster Zeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben August 30, 2016 at 15:53 Share Geschrieben August 30, 2016 at 15:53 Okay hier eine neue Version der C# Bindings. Im source/Tinkeforge Verzeichnis gibt jetzt es ein TinkerforgeUWP.csproj Datei. Diese in Visual Studio 2015 öffnen und kompilieren. Dabei kommt dann eine TinkerforgeUWP.dll heraus die in einer UWP App funktioniert.tinkerforge_csharp_bindings_2_1_11_rc1.zip Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben September 27, 2016 at 09:30 Share Geschrieben September 27, 2016 at 09:30 In der vorherigen Version der Bindings konnte folgender Fehler beim Connect auftreten: "This protocol version is not supported exception" Dies ist in dieser Version jetzt behoben.tinkerforge_csharp_bindings_2_1_11_fix2.zip Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
