Author Topic: RC Fernsteuerung über Tablet  (Read 18573 times)
remotecontrol
  • Hero Member
    • View Profile
Re: RC Fernsteuerung über Tablet
« Reply #30 on: July 01, 2013, 18:34:38 »
das mit der Antwort war Zufall - ich habe gerade mal reingeschaut  :).
Was meinst Du mit
Quote
zuckt dein THW Fahrzeug nicht, wenn du den Regler über den Schalter (den hast du umgabaut auf IO, ich weiß) wieder einschaltest?
Die Fahrtregler hängen direkt am Servo.
Den mechanischen Schiebeschalter, der den Fahrtregler abschaltet, habe ich anfangs einfach überbrückt. Beim Einschalten des Systems ruckt nichts.
Wenn man den mechanischen Schalter per Quad-Relais ein/ausschaltet, um beim Verlassen der WLAN-Reichweite einen "Not-Aus" zu haben, dann ruckt es nicht, sofern das Relais aktiviert wird, bevor irgendwelche Servo-Befehle den Fahrtregler erreichen.
Der Fahrtregler gibt 1x einen Ton von sich, wenn er den Betrieb aufnimmt. Das passiert bei mir erst, wenn ich die Steuerung benutze (== Servobefehle sende), nicht schon beim Einschalten des Modells.
Wenn die Software den Connect aufgebaut hat und den Servobrick aktiviert, dann gibt der Fahrtregler erst die Initialisierungston von sich. Wenn vorher das Relais geschaltet wird und etwas danach erst angefahren wird, ruckt es nicht.
Nur wenn man einen Disconnect und erneuten Connect macht, muss man aufpassen, dass das Servobrick beim Disconnect auf die 0-Stellung eingestellt ist. Sonst könnte das Modell beim Reconnect losfahren, wenn das Relais geschaltet wird: das Servobrick sendet den Impuls ja weiter, nur der Hauptschalter des Fahrtreglers war aus ...
Winbug
  • Newbie
    • View Profile
« Reply #31 on: July 02, 2013, 10:56:54 »
Morgen,
genau diese Antwort war die Richtige. :)
Ich habe in diversen Foren gelesen, dass beim Wiedereinschalten der Motor ruckelt/zuckt... allerdings war das Wiedereinschalten nicht näher definiert, du hast mit deiner Antwort viel Licht ins Dunkle gebracht.
d.h. soweit ich das richtig verstanden habe:
-  mit dem Regler (ein/aus)-Schalter unterbreche ich die Stromversorgung des Reglers und schone damit den Akku, richtig?
- ich sollte darauf achten, dass die Regler Ansteuerung (Servo-Brick) nicht unterbrochen wird… ( dieser Servo darf nicht auf „disable“ gesetzt werden, so lange die Nullstellung nicht erreicht wurde), richtig?
Ich habe mich jetzt ein wenig mehr im Forum eingelesen… und weiß, dass du auch mit dem Raspi experimentierst.
Bei mir verhält sich die Sache genau so wie bei dir, mit dem Platz im Fahrzeug. Hast du schon Erfahrungen sammeln können mit den Raspi GPIOs zu schalten?
Eigentlich habe ich noch weitere, gefühlte 1000 Fragen, an dich… aber ich versuche mal der Reihe nach… ;-)
Oder wäre es gar Sinnvoller für mein Projekt einen eigenen Thread zu öffnen? Diese Frage geht an die Admins. Ich mache mal eine kurze Beschreibung dessen was mir vorschwebt:
Projektdaten:
Gegeben:
Kettenfahrzeug (je ein Antriebsmotor pro Kette) mit Turm (gedreht durch einen Motor) und Soft-Air-Kanone (hoch, runter Motor und Schussmotor)
Das Fahrzeug wird auch Modelpanzer genannt  8)
Ergo: 5 Motoren und sehr wenig Platz für die Steuerung.
Dazu kommen noch diverse Leuchtdioden… und ein Servo.
Ziel:
-   Steuerung über WLAN durch PC und/oder Tablet.
-   Eine oder gar 2 Webcams die das Bild über WLAN an die Steuerung streamen. (Stichwort: ffmpeg...)
Hardware:
-   Step-Down Power Supply Brick, zur Stromversorgung des Raspi, USB Hubs und des Servobricks
-   Raspberry PI, für WLAN, WEBCAM(s), Steuerung der Bricks… was sonst noch anfällt.
-   USB 4 Fach Hub (Stromversorgung über Power Brick 5V Ausgang)
-   Servo-Brick zur Steuerung der Fahrtenregler / H-Brücken* / Servos …
-   Fahrtenregler zur Steuerung der Antriebsmotoren
-   H-Brücken* zur Steuerung der Hilfsmotoren, evtl. auch der Leuchtdioden… (Stromversorgung und PWM über ServoBrick, Richtung über Raspi GPIOs)
-   Servo zur Drehung der Webcam auf dem Turm
Ich werde mal sehen, dass ich heute noch ein Schemaaufbau erstellen kann, damit sich jeder ein Bild davon machen kann und mir sagen kann ob die Ideen di ich habe auch funktionsfähig sind ;-)
Also konstruktive Kritik erwünscht.
 * H-Brücke – wird zur Ansteuerung von DC Motoren genutzt… ähnlich dem Fahrtenregler allerdings für 2 Motoren gleichzeitig… siehe zb. den IC L293 (einfach bei Conrad L293 eintippen und PDF anschauen) oder hier http://www.rn-wissen.de/index.php/Getriebemotoren_Ansteuerung nachlesen.
LG
Winbug
Suchen --> Lesen --> Posten
und nicht andersrum, bitte!!
Winbug
  • Newbie
    • View Profile
« Reply #32 on: July 02, 2013, 13:56:59 »
und so habe ich mir das gedacht:
remotecontrol
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #33 on: July 02, 2013, 17:21:57 »
Meiner Meinung nach müsstest Du das "Servo" (Fahrtregler) auch über den Brick aus "disable" setzen können. Das Risiko ist aber das dann beim Einschalten nicht die 0-Position anliegt und der Fahrtregler sofort Gas gibt, wenn die Software den Kanal wieder auf "enable" setzt.
Darum würde ich (wann immer möglich) versuchen, erst die 0-Stellung zu senden und dann den Regler abschalten oder disable. Beim Einschalten sollte auch noch die 0-Stellung da sein. Ich würde auf keinen Fall die Signalleitung zwischen Servo-Brick und Fahrtregler via Relais schalten.
Ich schalte den Regler normalerweise nie ab. Wenn die 0-Stellung anliegt brummt nichts (was nicht korrekte 0-Stellung wäre) und zuckt nichts. Der Ruhestrom ist recht gering.
Die GPIOs vom PI habe ich noch nicht benutzt, aber mich schon eingelesen und PIN-Header (Kabel) besorgt, die ich einzeln auf die PIN-Leiste stecken kann (will nur bestimmte Funktionen nutzen, z. B. darüber einen Summer schalten ohne weiteres Bricklet).
Das Bild sieht vom Grundaufbau erstmal korrekt aus.
remotecontrol
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #34 on: July 03, 2013, 07:34:56 »
Ein Punkt ist mir noch aufgefallen zum Thema Kettenfahrzeug:
ich hatte mal einen Hydraulik-Bagger ins Auge gefasst und zumindest schon mal drüber nachgedacht:
Ich hätte jede Kette einzeln mit eigenem Fahrtregler angesteuert und den Mischer quasi in der Software implementiert. Solche Funktionen wollte ich haben, über ein Kreuzfeld gesteuert:
vor/zurück + links/rechts => beim links/rechts muss ja eine Kette langsamer laufen als die andere, abhängig von der aktuellen Geschwindigkeit  (Mischfunktion). Und dabei ist es wichtig, dass ich den Geschwindigkeitsunterschied der Ketten fein steuern kann.
Auf der Stelle drehen => Ketten bewegen sich entgegen gesetzt; das ist auch Teil der Mischfunktion: ist die Geschwindigkeit 0, wird auf der Stelle gedreht.
Ich weiss nicht, ob der eine Chip das so macht,
da solltest Du zumindest mal drüber nachdenken.
StromFahnder77
  • Newbie
    • View Profile
« Reply #35 on: April 21, 2015, 18:23:03 »
Hi remotecontrol,
ich denke, dass es nun an der Zeit ist, mich zunächst an dieser Stelle für Deine hervorragende Arbeit und deren Ergebnis, Deine Android-App zu bedanken. Und noch viel mehr dafür, dass Du diese zur Nutzung durch Dritte bereitgestellt hast. Wir haben Deine App in den letzten Wochen im Rahmen unserer Tests echt im Hardcore-Einsatz gehabt.Nun würden wir uns gerne mit Dir unterhalten um Dir unsere Ideen und die Resultate der bisherigen Arbeit vorzustellen. Natürlich mit dem Ziel, Dich vielleicht motivieren zu können, an Deiner App nochmals Hand anzulegen ... wäre ein Traum  ;D
Greetz der Sven
http://www.ustream.tv/recorded/60850340
Die Bilder zeigen unsere ersten beiden UGVs und die Latenz-Messung der Mobilfunk-basierenden FirstPersonView (720p25 bei max. 210ms Latenz)
StromFahnder77
  • Newbie
    • View Profile
« Reply #36 on: April 21, 2015, 18:26:35 »
PS Gesteuert wird übrigens mit nem PS3-Pad.
raphael_vogel
  • Sr. Member
    • View Profile
« Reply #37 on: April 21, 2015, 23:44:20 »
Hi Sven
Sieht sehr gut aus. Kannst du etwas mehr zum Mobilfunk basierendem FPV sagen? Wie hast du das gemacht?
remotecontrol
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #38 on: April 23, 2015, 18:54:58 »
Hallo StromFahnder77,
der Post ist ja schon älter. Ich weiss gar nicht mehr welche Version der App Ihr im Einsatz habt. Der Stand auf der TF-Projektseite ist sicher ein Älterer ..
Aber allein die Tatsache, dass die App auch mit anderer Kombination der Hardware nutzbar ist, ist interessant.
Was bräuchtet Ihr denn noch an Anpassungen?
