Author Topic: Python: Auslesen von Sensorwerten  (Read 5064 times)
FcB480
  • Newbie
    • View Profile
« on: May 10, 2013, 17:32:12 »
Hallo liebe TinkerUnity,
ich möchte gerne eine kleine Temperatur-Anzeige programmieren. Dazu verwenden ich einen Master-Brick und ein Temperatur-Bricklet. Programmiert habe ich mit Python und als GUI-Bibiliothek verwende ich Tkinter. Meine Frage ist nun, wie ich die Werte des Sensors automatisch und regelmässig updaten kann, ohne dass mein Programm in irgendeiner Schleife hängen bleibt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hier den Code denn ich bisher habe (er funktioniert, der Wert temp wird jedoch noch nicht geupdatet)
Code: [Select]
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "6xh9Dx"
UID_tempbr = "dyS"
from tinkerforge.brick_master import Master
from tinkerforge.bricklet_temperature import Temperature
import tkinter as tk
import time
def ipcon_entfernen():
    ipcon.disconnect()
    root.destroy()
if __name__ == "__main__":
    ipcon = IPConnection()
    master = Master(UID, ipcon)
    tempbr = Temperature(UID_tempbr, ipcon)
    ipcon.connect(HOST, PORT)
    voltage = master.get_stack_voltage()
    current = master.get_stack_current()
    root = tk.Tk()
    temp = tk.StringVar()
    temp.set(tempbr.get_temperature()/100)
    tk.Label(root, textvariable=temp).pack()
    root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", ipcon_entfernen)
    root.mainloop()
Ritchi210
  • Newbie
    • View Profile
Re: Python: Auslesen von Sensorwerten
« Reply #1 on: May 10, 2013, 19:27:28 »
Hey,
also ich selber programmier nicht in Python aber guck dir mal folgendes in der API an. Dort kannst du Callbacks programmieren, also eine Art Listener, der Callback wird dann z.B. nur ausgelöst, wenn sich die Temperatur ändern.
http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/Temperature_Bricklet_Python.html#konfigurationsfunktionen-fur-callbacks
Ritchi
borg
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #2 on: May 10, 2013, 21:35:35 »
Bei tk gibt es "after" um Funktionen nach einer bestimmten Zeit aufzurufen, als Alternative zu Callbacks. Also z.B.:
Code: [Select]
class App():
    def __init__(self):
        self.ipcon = IPConnection()
        self.master = Master(UID, self.ipcon)
        self.tempbr = Temperature(UID_tempbr, self.ipcon)
        self.root = tk.Tk()
        self.label = tk.Label(text="")
        self.label.pack()
        self.update()
        self.root.mainloop()
    def update(self):
        t = self.tempbr.get_temperature()/100.0
        self.label.configure(str(t))
        self.root.after(1000, self.update)
app=App()
app.mainloop()
(ungetestet)
FcB480
  • Newbie
    • View Profile
« Reply #3 on: May 13, 2013, 20:57:06 »
Hallo allerseits,
Callback war das perfekte Stichwort! Danke vielmals für die Nachhilfe, habe diesen Teil jeweils überlesen, da ich dachte das ist was für Profis :)
Danke an die TinkerUntity
