jan Geschrieben June 4, 2013 at 10:30 Share Geschrieben June 4, 2013 at 10:30 Ich plane folgendes Lüfter-Brick(let): Der Lüfter sollte 20x20x10mm oder 25x25x10mm sein. Die BrickBuchsen werden per Durchkontaktierung nur durchgeschleift. Das Lüfterkabel wird aufgelötet und die Spannung an der oberen Buchse zugefügt. Materialkosten (im Eigenbau): Lüfter 6,- Platine-zu-Platine Verbinder: 4x 2,- Bevor es ans Ätzen und Löten geht wollte ich nur noch mal dem Brainstorming im Forum lauschen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
AuronX Geschrieben June 4, 2013 at 11:53 Share Geschrieben June 4, 2013 at 11:53 Welches arme Brick musste denn dafür sterben? ^^ Du möchtest damit dann ein DC-Brick oder Stepper-Brick kühlen oder? Kann der Lüfter auch noch seine Arbeit leisten wenn ein anderes Brick drüber montiert wurde? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben June 4, 2013 at 11:58 Autor Share Geschrieben June 4, 2013 at 11:58 Es musste keins sterben . Der Lüfter ist nur aufgelegt, und das weiße ist Papier... Ja, es sind 3mm Schlitz zum Luftansaugen vorhanden (Platine-zu-Platine Verbinder: 9mm+4mm). Ja, für DC bzw. Stepper, wäre baugleich, also dasselbe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
FlyingDoc Geschrieben June 4, 2013 at 12:02 Share Geschrieben June 4, 2013 at 12:02 Ich würde an Stelle diese Lüfters einen anderen vorschlagen der die Luft seitlich anzieht. Diese Typen sind meistens in Notebooks verbaut. Zum Beispiel den hier. Mini-Blower-Sunon-UB3H3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben June 4, 2013 at 12:17 Autor Share Geschrieben June 4, 2013 at 12:17 Wäre natürlich ein ordentlicher Kostensprung. Ich dachte an soetwas: http://www.reichelt.de/Luefter/L-FTER-2010-5V/3/index.html?ARTICLE=42781 Auf den Bildern ist der 25x25mm zu sehen Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
FlyingDoc Geschrieben June 4, 2013 at 12:24 Share Geschrieben June 4, 2013 at 12:24 Da hast du das Proplem das du kein Bricklet mehr darübersetzen kannst. Es würde den Luftstrom zu sehr behindern. Mein Link sollte eigentlich nur die Bauform aufzeigen. Mann bekommt sie sicher auch günstiger als bei Conrad. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben June 4, 2013 at 12:28 Autor Share Geschrieben June 4, 2013 at 12:28 Das Ansaugen erfolgt doch relativ "breit gefächert". Da müsste doch der Schlitz reichen - selbst wenn noch ein paar SMD-Bauteile dazwischen sind. Ich schau mal was/wo es noch Lüfter von "deiner" Sorte gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
FlyingDoc Geschrieben June 4, 2013 at 12:32 Share Geschrieben June 4, 2013 at 12:32 Das Ansaugen erfolgt doch relativ "breit gefächert". Das ist ein Drugschluß. Ich glaub du musst dich ein klein Wenig mit Strömungstechnick beschäftigen. Axiallüfter ziehen die Luft eher im Kegel von direkt vor dem Lüfter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
FlyingDoc Geschrieben June 4, 2013 at 12:44 Share Geschrieben June 4, 2013 at 12:44 Lüfter Ub5u3-10 30x30x3mm 5V 13,84 € Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Loetkolben Geschrieben June 4, 2013 at 12:46 Share Geschrieben June 4, 2013 at 12:46 Raeusper und hallo zusammen. Darf ich nur mal einwerfen, dass diese Miniluefter recht hoch drehen und schnell anfangen zu "quiken" weil sie nicht fuer eine Dauerbelastung geeignet sind. Von dem ganzen Krach mal abgesehen koennte man auch einen 8x8 cm Luefter mit Geschwindigkeitsregelung seitlich in den Stack blasen lassen. Nicht so huebsch, aber wesentlich schonender fuer die Oehrchen! Der Loetkolben Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
AuronX Geschrieben June 4, 2013 at 13:55 Share Geschrieben June 4, 2013 at 13:55 Naja es geht doch um Stacks mit DC-Brick. Wenn dort der Lüfter das lauteste ist, dann bin ich enttäuscht ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Hawk Geschrieben June 4, 2013 at 18:11 Share Geschrieben June 4, 2013 at 18:11 Hallo zusammen, eigentlich ne gute Idee - ich würde aber eher nen großen Lüfter mit 80+ mm daneben stellen. Ich habe z.B. den 50mm Lüfter meines 12V Netzteils ausgebaut, weil er mir für mein Wohnzimmer zu laut war - nun liegt ein 120 mm Lüfter auf dem geöffneten Gehäuse. Gruß Hawk Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben June 4, 2013 at 19:12 Autor Share Geschrieben June 4, 2013 at 19:12 Ich würde gerne die "mobile" Variante umsetzen: also max. 25mm-Lüfter, 5V. Wenn ich etwas daneben stelle ist es im Endeffekt egal ab 60, 80 oder 120mm... Gibt es noch Tipps / Ideen betreff Stromversorgung?: -Transistor mit drauf, um es mit dem IO-Bricklet zu schalten? (sonst wäre er immer an) -5V gleich vom Stack nehmen? Lüfter nehmen max. 200mA -... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
AuronX Geschrieben June 4, 2013 at 19:19 Share Geschrieben June 4, 2013 at 19:19 Ich denke mal immer an oder? Ansonsten musst du dein IO4 in den Stack verbinden... dann ist die ganze Ästhetik wieder dahin ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
remotecontrol Geschrieben June 5, 2013 at 18:59 Share Geschrieben June 5, 2013 at 18:59 Ich würde den Lüfter auf jeden Fall in irgendeiner Form schaltbar machen. Im einfachsten Fall z. B. über einen Jumper auf "immer ein" und wenn der Jumper nicht drauf ist über einen (per IO Bricklet oder Relais) geschalteten Eingang ein/aus (oder gar geregelt ..). Hintergrund: wenn der Lüfter z.B. das DC Brick kühlen soll, aber der Motor nicht immer an ist - warum soll der Lüfter immer laufen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben June 5, 2013 at 19:22 Autor Share Geschrieben June 5, 2013 at 19:22 Das ist mir eben auch eingefallen. Mal schauen, was drauf passt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben June 6, 2013 at 12:34 Autor Share Geschrieben June 6, 2013 at 12:34 So hier der Schaltplan. Mal bitte bei den Widerständen und dem Transistor einen Tip geben, welcher sich gut eignet (Lüfter mit 5V, max. 500mA). Der Switch ist dann eine Jumpersteckbrücke für "dreht immer" oder "dreht nur, wenn Port geschaltet ist". Edit: Evtl. kennt auch jemand eine SMD-Variante für den Transistor (BCX 52-10 SMD, BC 817-40W SMD, BCP 56-16 SMD, ...) . Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Unexpected Geschrieben January 20, 2014 at 19:34 Share Geschrieben January 20, 2014 at 19:34 Hey jan, hast di bzgl. dieses Themas einiges weiteres unternommen? Grüße Unex Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
