Author Topic: Test über Stack Emulator mit manueller Bedienung per App  (Read 4761 times)
remotecontrol
  • Hero Member
    • View Profile
« on: December 29, 2013, 18:25:49 »
ich möchte hier kurz vorstellen, wie ich aktuell meine Software teste:
Ich habe eine kleine Wetterstation mit Zeitschaltuhr und Timern
http://www.tinkerunity.org/wiki/index.php/DE/Projekte/Wetterstation_mit_Zeitschaltuhr_und_Android_App, bei der ich einen Großteil der Zeit für die Tastensteuerung benötigt habe (zuletzt nochmal umgestellt und Multi-Touch). Kleine Änderungen an der Wetterstation auf dem PI zu installieren und zu testen, ist recht zäh: Build auf dem PI braucht schon 17 Minuten, auf PC <10 Sekunden  :-[.
Ich hatte zwischenzeitlich schon einen Stackemulator entwickelt, der mir alle Brick/Bricklets mit Callbacks emuliert, die ich benötige http://www.tinkerunity.org/wiki/index.php/DE/Projekte/Stackemulator_%28stubserver%29 (und noch ein paar mehr), aber der Test von neuen Bedienschritten ist damit nicht möglich und den LCD-Inhalt sieht man auch nicht.
Darum habe ich das Ganze nun noch um eine Android-App erweitert: per App kann ich Tasten-Eingaben übers WLAN an die Wetterstation senden und diese damit steuern. Ebenso zeigt die App immer den aktuellen Inhalt des LCD an.
Die App hat somit zwei Funktionen: zum Einen ist es die Methode, über ich die Software mit der simulierten Hardware komplett manuell testen kann. Zum Anderen kann ich damit jederzeit auch im Normalbetrieb meine Wetterstation abfragen und steuern (zusätzlich zur Steuerung direkt über das Bedienfeld).
Die App ist allerdings anwendungsspezifisch, der Emulator nicht.
Die Entwicklung von App und Emulator hat sich für mich schon gelohnt, da ich inzwischen deutlich schneller was ausprobieren kann, als mit realer Hardware: auch mal Bricklets 'entfernen' und nur einem Teil der Hardware testen oder Temperaturstürze simulieren ...
« Last Edit: December 29, 2013, 19:25:21 by remotecontrol »
AuronX
  • Hero Member
  • kann Software, keine Hardware ^^
    • View Profile
Re: Test über Stack Emulator mit manueller Bedienung per App
« Reply #1 on: December 30, 2013, 13:41:57 »
Zum Emulator: Ich fände des cool wenn der Code davon unabhängig von der Wetterstation zu bekommen wäre :) Bonuspunkte gibt es, wenn er gleich auf Github gehostet wird  8)
Mein Projekt dazu ist ja ziemlich eingeschlafen (weil ich nix mehr gemacht habe), aber das was du jetzt offenbar realisiert hast war das was ich mir ursprünglich vorgestellt habe... insbesondere die Konfiguration...
Jan
remotecontrol
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #2 on: December 31, 2013, 15:31:09 »
Ich will den Code noch etwas aufräumen und den Piezo-Emulator mit Tönen versehen, dann kann ich das mal separat veröffentlichen. Das wird aber eher 2014 werden  ;)
Einen guten Rutsch.
remotecontrol
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #3 on: January 11, 2014, 17:45:45 »
Auch wenn ich keine Ahnung von GIT habe, scheint es funktioniert zu haben: https://github.com/PlayWithIt/TFStubserver
remotecontrol
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #4 on: June 22, 2014, 19:25:15 »
Der Stack-Emulator kann inzwischen ca. 20 Devices (http://www.tinkerunity.org/wiki/index.php/DE/Projekte/Stackemulator_%28stubserver%29#Features) und hat mir doch schon einiges an Probieren mit realer Hardware erspart ...
Die Callback-Loop habe ich auch noch etwas optimiert und dadurch erreiche ich nun eine Genauigkeit von "exakt" 1ms als minimale Auflösung.
Aus meiner "produktiven" Umgebung kann ich Sensorwerte aufzeichnen und als Input für den Stubserver nutzen.
remotecontrol
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #5 on: February 07, 2015, 17:27:41 »
Dem Emulator habe ich jetzt noch eine erste Version einer Qt-GUI verpasst  :).
Die kann zwar noch nicht alle Devices anzeigen die der Emulator inzwischen kann, aber bringt dann doch den Zusatzeffekt, dass Multitouch und LCD-Buttons manuell bedient sowie Sensorwerte auch manuell verstellt werden können und nicht immer "vordefiniert" sind.
Und: die GUI ist im Gegensatz zur App nicht anwendungsspezifisch, d.h. zeigt einfach den Brickletzustand an.
Sie passt sich dynamisch den konfigurierten Devices an. Beim RemoteSwitch wird ebenfalls dynamisch für jeden neuen Code ein Schalter mit dem Code eingeblendet.
Den Emulator kann ich nun mit und ohne GUI nutzen. Von der GUI nicht unterstütze Devices werden einfach ignoriert, aber weiter emuliert.
remotecontrol
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #6 on: August 15, 2015, 18:26:48 »
Die Qt-GUI kann nun auch das LED-Strip-Bricklet visualisieren.
remotecontrol
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #7 on: October 22, 2017, 12:54:25 »
Inzwischen kann der Emulator + GUI auch noch
- OLED
- DualButton
- und einige andere ...
