wurststulle Geschrieben April 16, 2012 at 15:44 Share Geschrieben April 16, 2012 at 15:44 huhu liebe leute, wollte fragen, ob jemand weis, ob der daemon auch ohne weiteres mit openwrt läuft. es gibt dort python-twisted und libusb, aber kein python-gudev. hat es schonmal jemand versucht? viele grüße die wurst Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben April 16, 2012 at 19:40 Share Geschrieben April 16, 2012 at 19:40 python-gudev wird nur für hotplug benötigt. D.h. wenn brickd gestartet wird nachdem die Bricks angeschlossen wurden funktionieren diese auch ohne python-gudev. Hier hat jemand brickd auf einem Router zum laufen gebracht (NSLU): http://www.tinkerunity.org/forum/index.php?topic=52.0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wurststulle Geschrieben April 17, 2012 at 13:55 Autor Share Geschrieben April 17, 2012 at 13:55 huhu, ich hab das ganze mal auf einem mr3020 mit openwrt r31288 getestet. problem ist hierbei, dass libusb nicht gefunden wird: root@OpenWrt:~/Tinkerforge-brickd-3313060/src/brickd# python brickd_linux.py Traceback (most recent call last): File "brickd_linux.py", line 30, in <module> from usb_notifier import USBNotifier File "/root/Tinkerforge-brickd-3313060/src/brickd/usb_notifier.py", line 25, in <module> from libusb import usb1 File "/root/Tinkerforge-brickd-3313060/src/brickd/libusb/usb1.py", line 52, in <module> import libusb1 File "/root/Tinkerforge-brickd-3313060/src/brickd/libusb/libusb1.py", line 118, in <module> libusb = _loadLibrary() File "/root/Tinkerforge-brickd-3313060/src/brickd/libusb/libusb1.py", line 111, in _loadLibrary raise Exception('Can\'t locate usb-1.0 library') Exception: Can't locate usb-1.0 library libusb ist aber installiert: root@OpenWrt:/# find -name libusb* ./usr/lib/libusbpp-0.1.so.4 ./usr/lib/libusbip.so.0 ./usr/lib/libusbpp.so ./usr/lib/libusb-1.0.so.0.0.0 ./usr/lib/libusb-1.0.so ./usr/lib/libusb-0.1.so.4.4.4 ./usr/lib/libusbip.so.0.0.1 ./usr/lib/libusb-0.1.so.4 ./usr/lib/libusb-1.0.so.0 ./usr/lib/libusbpp-0.1.so.4.4.4 ./usr/lib/libusb.so wenn man also in der libusb1.py zeile 94 aus libusb_path = find_library('usb-1.0') ein libusb_path = '/usr/lib/libusb-1.0.so' macht, startet brickd. ich hab leider keine ahnung von python, aber vllt hilft euch das beim fixen. platform.system() gibt hier ein 'Linux' aus. grüße die wurst Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Nifty Geschrieben April 17, 2012 at 18:45 Share Geschrieben April 17, 2012 at 18:45 Eigentlich sollte die Library so gefunden werden - ohne das der Path mit angegeben wird. Kann es sein das ldconfig nicht gelaufen ist ? Auf meiner NSLU sieht das so aus: ldconfig -p | grep -i usb libusb-1.0.so.0 (libc6) => /lib/libusb-1.0.so.0 libusb-1.0.so.0 (libc6) => /usr/lib/libusb-1.0.so.0 libusb-0.1.so.4 (libc6) => /lib/libusb-0.1.so.4 libusb-0.1.so.4 (libc6) => /usr/lib/libusb-0.1.so.4 Das Programm zieht sich dann die lsof | grep -i libusb python 13649 root mem REG 8,2 43460 645679 /lib/libusb-1.0.so.0.0.0 Ich habe allerdings mit dem openwrt keine Erfahrung. Gruß Nifty Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wurststulle Geschrieben April 17, 2012 at 20:00 Autor Share Geschrieben April 17, 2012 at 20:00 öhm, wie lasse ich denn ldconfig "laufen" ? nachdem ich ldconfig gerade installiert hab gibt er mir folgendes aus: root@OpenWrt:~# ldconfig -p | grep usb libusbpp.so (libc0) => /usr/lib/libusbpp.so libusbpp-0.1.so.4 (libc0) => /usr/lib/libusbpp-0.1.so.4 libusbip.so.0 (libc0) => /usr/lib/libusbip.so.0 libusb.so (libc0) => /usr/lib/libusb.so libusb-1.0.so.0 (libc0) => /usr/lib/libusb-1.0.so.0 libusb-1.0.so (libc0) => /usr/lib/libusb-1.0.so libusb-0.1.so.4 (libc0) => /usr/lib/libusb-0.1.so.4 lsof | grep -i libusb sagt nichts. grüße die wurst Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Nifty Geschrieben April 18, 2012 at 05:42 Share Geschrieben April 18, 2012 at 05:42 einfach ldconfig ohne parameter aufrufen. libusb ist bei Dir aber schon bekannt - das zeigt deine ldconfig Ausgabe an. Soweit also eigentlich ok. Laut der Python Dokumentation ist der find_library Aufruf in den ursprünglichen Sourcen richtig, die Lib sollte automatisch mithilfe von ldconfig gefunden werden. http://docs.python.org/release/2.5.2/lib/ctypes-finding-shared-libraries.html Vielleicht schaust Du mal bei Openwrt ob es da noch Infos über Bugs/Workarounds hierzu gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wurststulle Geschrieben April 18, 2012 at 09:06 Autor Share Geschrieben April 18, 2012 at 09:06 scheint ein fehler in ctypes.util.find_library() zu sein. hab das ganze jetzt so gelöst: --- src/brickd/libusb/libusb1.py 2012-04-15 05:28:42.000000000 +0200 +++ src/brickd/libusb/libusb1.py 2012-04-18 11:00:42.660701791 +0200 @@ -98,6 +98,10 @@ def _loadLibrary(): elif system == 'Darwin': libusb_name = 'usb-1.0' libusb_path = find_library(libusb_name) + if os.uname()[4] == 'mips': + libusb_path = '/usr/lib/libusb-1.0.so' + if not os.path.isfile(libusb_path): + libusb_path = None if libusb_path is None: # macport standard library path libusb_path = '/opt/local/lib/libusb-1.0.dylib' Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wurststulle Geschrieben April 18, 2012 at 10:24 Autor Share Geschrieben April 18, 2012 at 10:24 alles in allem kann ich, nun da auch die hardware da ist, sagen, dass es mit openwrt super läuft!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wurststulle Geschrieben April 19, 2012 at 16:19 Autor Share Geschrieben April 19, 2012 at 16:19 hier noch ein schönes bild dazu. wenn das wiki steht, kann ich gerne ein tutorial schreiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
skippi Geschrieben April 24, 2012 at 21:00 Share Geschrieben April 24, 2012 at 21:00 Hm, gibts da noch einen Trick ? bei mir (auch openwrt ml3020) : brick_protocol.py, line 24, in <module> from twisted.internet.protocol import Factory, Protocol File "/usr/lib/python2.7/site-packages/twisted/__init__.py", line 22, in \ <module> raise ImportError("you need zope.interface installed " Das ist aber installiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wurststulle Geschrieben April 24, 2012 at 21:03 Autor Share Geschrieben April 24, 2012 at 21:03 poste mal dein "opkg list-installed" Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
skippi Geschrieben April 24, 2012 at 21:11 Share Geschrieben April 24, 2012 at 21:11 sorry ist etwas länger: root@OpenWrt:~# opkg list-installed base-files - 104-r30919 base-files-network - 4 blkid - 1.42-1 block-mount - 0.2.0-8 busybox - 1.19.3-10 bzip2 - 1.0.6-1 coreutils - 8.8-1 coreutils-stty - 8.8-1 crda - 1.1.1-1 dnsmasq - 2.59-2 dropbear - 2011.54-2 e2fsprogs - 1.42-1 firewall - 2-47 hotplug2 - 1.0-beta-4 iptables - 1.4.10-4 iw - 3.3-1 kernel - 3.2.9-1-7ca3c65ac3709dabad42d460596851da kmod-ath - 3.2.9+2012-02-27-1 kmod-ath9k - 3.2.9+2012-02-27-1 kmod-ath9k-common - 3.2.9+2012-02-27-1 kmod-cfg80211 - 3.2.9+2012-02-27-1 kmod-crypto-aes - 3.2.9-1 kmod-crypto-arc4 - 3.2.9-1 kmod-crypto-core - 3.2.9-1 kmod-crypto-des - 3.2.9-1 kmod-crypto-ecb - 3.2.9-1 kmod-crypto-hash - 3.2.9-1 kmod-crypto-hmac - 3.2.9-1 kmod-crypto-manager - 3.2.9-1 kmod-crypto-md4 - 3.2.9-1 kmod-crypto-md5 - 3.2.9-1 kmod-fs-autofs4 - 3.2.9-1 kmod-fs-cifs - 3.2.9-1 kmod-fs-ext4 - 3.2.9-1 kmod-gpio-button-hotplug - 3.2.9-1 kmod-ipt-conntrack - 3.2.9-1 kmod-ipt-core - 3.2.9-1 kmod-ipt-nat - 3.2.9-1 kmod-ipt-nathelper - 3.2.9-1 kmod-leds-gpio - 3.2.9-1 kmod-ledtrig-usbdev - 3.2.9-1 kmod-lib-crc-ccitt - 3.2.9-1 kmod-lib-crc16 - 3.2.9-1 kmod-mac80211 - 3.2.9+2012-02-27-1 kmod-nls-base - 3.2.9-1 kmod-ppp - 3.2.9-1 kmod-pppoe - 3.2.9-1 kmod-scsi-core - 3.2.9-1 kmod-usb-core - 3.2.9-1 kmod-usb-ohci - 3.2.9-1 kmod-usb-printer - 3.2.9-1 kmod-usb-serial - 3.2.9-1 kmod-usb-serial-cp210x - 3.2.9-1 kmod-usb-serial-ftdi - 3.2.9-1 kmod-usb-serial-pl2303 - 3.2.9-1 kmod-usb-storage - 3.2.9-1 kmod-usb2 - 3.2.9-1 kmod-wdt-ath79 - 3.2.9-1 ldconfig - 0.9.33-106 libblkid - 1.42-1 libbz2 - 1.0.6-1 libc - 0.9.33-104 libcom_err - 1.42-1 libext2fs - 1.42-1 libffi - 3.0.10-1 libgcc - 4.6-linaro-104 libip4tc - 1.4.10-4 libnl-tiny - 0.1-2 libpthread - 0.9.33-104 librt - 0.9.33-104 libuci - 2012-02-24.1-1 libusb - 0.1.12-2 libusb-1.0 - 1.0.8-1 libuuid - 1.42-1 libxtables - 1.4.10-4 mtd - 17 netcat - 0.7.1-2 opkg - 618-2 ppp - 2.4.5-4 ppp-mod-pppoe - 2.4.5-4 python - 2.7.3rc2-2 python-mini - 2.7.3rc2-2 setserial - 2.17-2 swap-utils - 2.13.0.1-4 swconfig - 10 twisted - 2.5.0-1 uboot-envtools - 2011.06-4 uci - 2012-02-24.1-1 unzip - 5.52-1 usbutils - 004-1 wireless-tools - 29-4 wpad-mini - 20111103-3 zlib - 1.2.5-1 zope-interface - 2.5.0-1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wurststulle Geschrieben April 24, 2012 at 21:21 Autor Share Geschrieben April 24, 2012 at 21:21 ich habe noch pyusb installiert. probier das mal Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
skippi Geschrieben April 24, 2012 at 21:34 Share Geschrieben April 24, 2012 at 21:34 pyusb - 0.4.2-1 Leider war es das nicht. Fehlermeldung wie vor. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
skippi Geschrieben April 24, 2012 at 22:39 Share Geschrieben April 24, 2012 at 22:39 Scheint am zope package zu liegen. Ich habe mal ein aktuelles besorgt und das zope Verzeichnis im python site-packages ersetzt und siehe da : Mem: 24800K used, 4576K free, 0K shrd, 1252K buff, 4460K cached CPU: 0% usr 0% sys 0% nic 98% idle 0% io 0% irq 0% sirq Load average: 0.07 0.06 0.07 2/47 1646 PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND 1636 1588 root S 9468 32% 2% python example_callback.py 1645 1640 root R 1496 5% 0% top 1606 1 root S 14200 48% 0% python brickd_linux.py 1588 1587 root S 1508 5% 0% -ash Der python Speicherverbrauch ist allerdings gefährlich hoch. Mal sehen ob das für einen NMEA Compass mit der IMU-Brick noch reicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wurststulle Geschrieben April 24, 2012 at 22:43 Autor Share Geschrieben April 24, 2012 at 22:43 hast du dir den openwrt trunk selbst kompiliert oder einen fertigen snapshot genommen? mit dem selbstgebauten trunk sollte es auf anhieb funktionieren Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
skippi Geschrieben July 14, 2012 at 20:50 Share Geschrieben July 14, 2012 at 20:50 Ja, dann geht es auch mit dem "mitgelieferten" zope-interface. Allerdings gibt es weitere Merkwürdigkeiten: Ich wollte die c-bindings nutzen um wenigstens den Speicherbedarf meines Programms zu verkleinern. Bad Message: Es funktioniert auf dem Router nicht. Dasselbe C-Programm läuft problemlos auf einem anderen Host und kommuniziert auch artig mit dem 3020 (bzw. in diesem Fall 3420) aber wenn ich das für den Router compiliere und dort starte kommt zwar noch eine Verbindung mit dem brickd zustande, es bekommt aber keinerlei Bricks und Bricklets zu sehen. Sprich cb_enumerate wird nicht getriggert und direkter add_device funzt auch nicht. Bei einem python codiertem Job klappt alles. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben July 14, 2012 at 22:17 Share Geschrieben July 14, 2012 at 22:17 Ich befürchte die C Bindings achten nicht auf Endianness und die WRT haben einen Prozessor mit MIPS Architektur (Big Endian). Die Mikrocontroller auf den Bricks erwarten Little Endian. Das steht schon seit langer Zeit auf meiner TODO Liste, sollten wir wirklich fixen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben July 16, 2012 at 14:53 Share Geschrieben July 16, 2012 at 14:53 Hier C/C++ Bindings die jetzt Big Endian richtig behandeln sollten.tinkerforge_c_bindings_1_0_16_endian.zip Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
skippi Geschrieben July 17, 2012 at 20:23 Share Geschrieben July 17, 2012 at 20:23 Hm schnelle Reaktion, aber der Effekt bleibt leider aus. Sprich keine Veränderung im Verhalten. (PC läuft Router kein enumerate) Müsste es in ip_connection.c Zeile 501 dann nicht: void ipcon_enumerate(IPConnection *ipcon, enumerate_callback_func_t callback) { ipcon->enumerate_callback = callback; Enumerate e = { BROADCAST_ADDRESS, FUNCTION_ENUMERATE, ipcon_leconvert_uint16_from(sizeof(Enumerate)) }; heissen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben July 18, 2012 at 18:11 Share Geschrieben July 18, 2012 at 18:11 Jop, definitiv. Wir hatten keine Big Endian Maschine zur Hand und das entsprechend nicht getestet. Ich denke wir werden das auf einem MIPS Board o.ä. testen müssen. Wenn du es zum laufen kriegst würden wir uns natürlich über einen Patch freuen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben July 19, 2012 at 11:23 Share Geschrieben July 19, 2012 at 11:23 Das kommt davon wenn man's nicht testet Ich hatte einige Stellen übersehen. Hier jetzt Version 2, da sollte ich jetzt alles erwischt haben.tinkerforge_c_bindings_1_0_16_endian_2.zip Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
skippi Geschrieben July 20, 2012 at 19:35 Share Geschrieben July 20, 2012 at 19:35 Supi jetzt läuft es und spart auch 4MB - was bei 28MB schon hilft. Gut das Ihr schneller wart, ich hatte "from/to" ja erstmal falsch herum interpretiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben July 23, 2012 at 08:12 Share Geschrieben July 23, 2012 at 08:12 So, die Änderungen sind jetzt auch in C/C++ Bindings 1.0.17. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
skippi Geschrieben December 3, 2012 at 21:59 Share Geschrieben December 3, 2012 at 21:59 Siehe auch: Benützung der Bricks ohne Brickd Ich führe die Erfahrungen mit dem brickd 2.0 auf OpenWrt mal hier weiter. Habe ihn gerade kompiliert und gelinkt bekommen und siehe da er läuft auch. brickv von einem anderen Rechner findet auch den Stack und kann die Temperaturbricklets auslesen. Eines meiner Probleme hat sich bisher nicht verbessert, wenn der Stack einen Reset macht, muss der brickd gestoppt und neu gestartet werden um die Kommunikation wieder aufzubauen. (Muss ich wohl doch über ein hotplug2 Skript lösen) Dafür belegt er aber nur noch 5% statt 50% des verfügbaren Speichers. Na dann schaunen wir mal, ob wir die Bindings ans Spielen bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
