wehnerc Geschrieben January 26, 2015 at 13:20 Share Geschrieben January 26, 2015 at 13:20 Was habt Ihr für Tricks um einmal gesteckte Bricklet-Kabel wieder zu lösen? Die gesteckten Verbindungen sind recht schwergängig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
remotecontrol Geschrieben January 26, 2015 at 15:33 Share Geschrieben January 26, 2015 at 15:33 Ich gehe mit einem kleinen Schraubenziehen links an die überstehende Zunge des Steckers und kann durch Drehen des Schraubenziehers den Stecker etwas lösen (weniger als 1mm, steht dann minimal schief). Das Gleiche auf der anderen Seite und damit ist der Stecker ausreichend locker, um ihn gerade von Hand abziehen zu können. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
