Author Topic: C# API Plus  (Read 9336 times)
Fabio
  • Newbie
    • View Profile
C# API Plus
« on: April 23, 2017, 18:12:07 »
ich bin ein großer Fan des Tinkerforge Baukastensystems. Außerdem programmiere ich fast ausschließlich in C#. Leider finde ich die C# API nicht besonders komfortabel, was wie ich denke auf die vielen Methoden mit „out“-Parametren zurückzuführen ist. Microsoft bzw. das C# Team haben das erkannt und mit .net 4.7 und C# Version 7 (Windows 10 Creators Update) das Problem behoben.
Daher möchte ich nun hier meine C# Plugin für .net 4.7 vorstellen. Diese Erweiterung fügt für alle Methoden aus der Tinkerfoge API für .net eine Methoden-Überschreibung hinzu. Es handelt sich um keine neue API sondern um eine API-Erweiterung. Es wird weiterhin die Basis-DLL benötigt.
Beispiel für C#:
Code: [Select]
var ipcon = new IPConnection(); // Create IP connection
var io = new BrickletIO4("h2R", ipcon); // Create device object
ipcon.Connect("localhost", 4223); // Connect to brickd
//Old Style
io.GetMonoflop(0, out byte value, out long time, out long timeRemaining);
Console.WriteLine("Remaining time: " + timeRemaining);
//New Style
Console.WriteLine("Remaining time: " + io.GetMonoflop(0).TimeRemaining);
ipcon.Disconnect();
Console.WriteLine("Press enter to exit...");
Console.ReadKey();
Beispiel VB.net:
Code: [Select]
Dim ipcon = New IPConnection
Dim io = New BrickletIO4("h2R", ipcon) ' Create device object
ipcon.Connect("localhost", 4223) ' Connect to brickd
'Old Style
Dim value As Byte
Dim time As Long
Dim timeRemaining As Long
io.GetMonoflop(0, value:=value, time:=time, timeRemaining:=timeRemaining)
Console.WriteLine("Remaining time: " + timeRemaining.ToString())
'New Style
Console.WriteLine("Remaining time: " + io.GetMonoflop(0).TimeRemaining.ToString())
ipcon.Disconnect()
Console.ReadKey()
Ich kenne mich leider mit Mono nicht aus, daher kann ich nicht sagen, ob das kompatibel ist.
Fragen und Kommentare sind willkommen! :)
borg
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
Re: C# API Plus
« Reply #1 on: April 26, 2017, 11:18:30 »
Sieht sehr gut aus!
Wir brechen nur sehr ungern die API, deswegen ist es für uns immer schwer solche Sprachverbesserungen im Nachhinein umzusetzen.
Fabio
  • Newbie
    • View Profile
Re: C# API Plus
« Reply #2 on: April 30, 2017, 17:33:41 »
Ist nun auch auf NuGet verfügbar: https://www.nuget.org/packages/Tinkerforge.Tuple/
Regelmäßige Updates, wenn es API Erweiterungen gibt, sind geplant.
Fabio
  • Newbie
    • View Profile
Re: C# API Plus
« Reply #3 on: May 14, 2017, 19:44:25 »
Version 1.1 veröffentlicht für GPS Bricklet 2.0.
Grimsey
  • Newbie
    • View Profile
Re: C# API Plus
« Reply #4 on: May 23, 2017, 15:11:41 »
Gehe ich richtig in der Annahme, dass man dafür jetzt zwingend Visual Studio 2017 benötigt?
Ich habe die 2015er Community-Version, habe auch das .net-Framework 4.7 installiert (Betriebssystem ist Windows 7) aber ich kann das Zielframework nicht auf die Version 4.7 ändern. Es wird in der Dropdownliste nicht angezeigt.
Fabio
  • Newbie
    • View Profile
Re: C# API Plus
« Reply #5 on: May 23, 2017, 18:43:16 »
Also bei mir funktioniert das auch mit VS2015 allerdings unter Windows 10.
Ansonsten ist .NET 4.7 zum Download hier erhältlich: https://blogs.msdn.microsoft.com/dotnet/2017/05/02/announcing-the-net-framework-4-7-general-availability/
Grimsey
  • Newbie
    • View Profile
Re: C# API Plus
« Reply #6 on: May 24, 2017, 08:19:19 »
Hallo Fabio,
danke für Deine Antwort.
Ich habe das .Net-Framework 4.7 ja bereits installiert, aber es steht mir für eine Auswahl dennoch nicht zur Verfügung.
Danke Dir dennoch!
Grimsey
  • Newbie
    • View Profile
Re: C# API Plus
« Reply #7 on: May 24, 2017, 09:44:29 »
Habs auch endlich hinbekommen. Gibt für den Download nochmal eine Auswahl für welche VisualStudio Version man es herunterladen will. Da hatte ich offensichtlich nicht das richtige.
Fabio
  • Newbie
    • View Profile
Re: C# API Plus
« Reply #8 on: August 08, 2017, 19:48:30 »
Version 1.2 veröffentlicht:
  • Unterstützung für RS485 Bricklet
NuGet: https://www.nuget.org/packages/Tinkerforge.Tuple/
« Last Edit: August 08, 2017, 19:50:54 by Fabio »
tatzemax
  • Jr. Member
  • Gelernter Elektroniker [C#]
    • View Profile
Re: C# API Plus
« Reply #9 on: March 07, 2018, 02:07:50 »
Vielleicht kann TF einen hinweis in der Doku zu dieser Erweiterung hinterlegen
Fabio
  • Newbie
    • View Profile
Re: C# API Plus
« Reply #10 on: March 23, 2018, 18:10:33 »
Update 1.3
Unterstützung für folgende Bricklet´s wurde ergänzt:
-Remote Switch Bricklet 2.0
-Motion Detector Bricklet 2.0
-Analog In Bricklet 3.0
-NFC Bricklet
-Temperature IR Bricklet 2.0
-Rotary Encoder Bricklet 2.0
-Solid State Relay Bricklet 2.0
-Outdoor Weather Bricklet
-DMX Bricklet, Humidity Bricklet 2.0
-Motorized Linear Poti Bricklet
-RGB LED Button Bricklet
-RGB LED Matrix Bricklet
-Thermal Imaging Bricklet
« Last Edit: March 23, 2018, 18:20:35 by Fabio »
stevehayles
  • Newbie
    • View Profile
Re: C# API Plus
« Reply #11 on: January 29, 2019, 18:04:20 »
Not sure if this package is being maintained.  Please see https://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,4748.0.html for another option with Async/Await support and other additional features
