white204 Geschrieben June 30, 2017 at 13:14 Share Geschrieben June 30, 2017 at 13:14 Hallo Gemeinde, ich habe ein merkwürdiges Problem. Dieses Script funktioniert: #!/usr/bin/env ruby require 'tinkerforge/ip_connection' require 'tinkerforge/bricklet_barometer' include Tinkerforge @host = '192.168.1.50' @port = 4223 @uid = '555' @ipcon = IPConnection.new @b = BrickletBarometer.new @uid, @ipcon @ipcon.connect(@host, @port) air_pressure = @b.get_air_pressure puts "Air Pressure: #{air_pressure/1000.0} hPa" Aber dieses #!/usr/bin/env ruby class TinkerClass require 'tinkerforge/ip_connection' require 'tinkerforge/bricklet_barometer' include Tinkerforge def initialize @host = '192.168.1.50' @port = 4223 @uid = '555' @ipcon = IPConnection.new @b = BrickletBarometer.new @uid, @ipcon @ipcon.connect(@host, @port) air_pressure = @b.get_air_pressure puts "Air Pressure: #{air_pressure/1000.0} hPa" end tinker = TinkerClass.new end wirft folgende Exception: /ip_connection.rb:734:in `create_packet_header': undefined method `pack' for #<Tinkerforge::IPConnection:0x305a1e0> (NoMethodError) Tinkerforge gem Version 2.1.13 Ruby Version 2.3.3 Windows 10 pro x64 Hat jemand eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben June 30, 2017 at 14:30 Share Geschrieben June 30, 2017 at 14:30 Der Unterschied ist, dass du require 'tinkerforge/ip_connection' require 'tinkerforge/bricklet_barometer' include Tinkerforge im zweiten Fall in der class hast. Wenn du es vor die class packst dann funktioniert es. Test mal bitte die angehängt ip_connection.rb Datei. Mit der sollte es auch in der class funktionieren.ip_connection.rb Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
white204 Geschrieben June 30, 2017 at 15:31 Autor Share Geschrieben June 30, 2017 at 15:31 Super! Danke! Das habe ich die ganze Zeit übersehen :-) Es funktioniert jetzt wie gewollt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
