Voltage/Current Bricklet misst falsche Stromstärke an
Equinox
ich habe ein "Voltage/Current Bricklet", das seit Kurzem ein Stromstärke von -18,377 A misst, obwohl kein Strom fließt (es liegen aber ca. 12,7V an, was passen müsste).
Ist das Bricklet defekt? Falls ja, gibt es eine einfache Methode, dies zu reparieren?
Vielen Dank!
Edit: Die -18,377 A werden auch gemessen, wenn tatsächlich Strom fließt.
Link zu diesem Kommentar
Share on other sites
Hallo Equinox,
die Spannungsmessung funktioniert aber, korrekt? (Davon hast du nichts geschrieben).
Falls das der Fall ist, dann kann eigentlich nur der Mess-IC auf dem Bricklet defekt sein.
Ansonsten guck dir mal bitte die Bauteile vor dem IC an, die zwischen den beiden Klemmen sitzen. Fällt dir da irgendetwas merkwürdiges auf?
Zusätzlich bitte auch den Widerstand, der unten rechts auf dem Bricklet ist. Sieht der in Ordnung aus?
(unten rechts: Lege das Bricklet so, dass du die Schrift gerade lesen kannst (Tinkerforge, V/C Bricklet etc.). Dann sitzt unten rechts ziemlich alleine ein Bauteil)
genau, die Spannungsmessung scheint korrekt zu funktionieren.
An den erwähnten Bauteilen kann ich auch nichts Ungewöhnliches entdecken. Die sehen aus, wie auf dem Bild im Shop.
Wie ich gerade festgestellt habe, verändert sich der Wert der Stromstärke noch. Er ist zwar fast immer bei -18,377A, aber gerade z.B. war er kurz bei -13,721A. Ist natürlich trotzdem vollkommen falsch. Der Wert müsste, wenn Strom fließt, zwischen 1,0A und 1,4A liegen.
