Empfangen mit dem Remote Switch
prawda
das Remote Switch Bricklet kann Signale an Funksteckdosen schicken. Das ist sehr praktisch, es wäre cool wenn es auch Signale von den zugehörigen Fernbedienungen empfangen könnte. Dann wäre es auch möglich z.B. durch Druck einer solchen Taste ein Script zu starten, das die Lautsprecher einschaltet und einen Stream eines Internetradios öffnet.
Das Funkmodul RFM69HW auf dem Bricklet kann auch empfangen. Jetzt wäre die Frage, ob es hardwareseitig so verdrahtet ist, dass die Software/Firmware auf dem Bricklet es auslesen kann. Ob die Firmware auf dem Bricklet sogar auslesen kann und es nur nicht an den Master Brick übertragen wird oder ob alles funktioniert und nur die Library bindings fehlen (ich schätze mal das ist die geringste Arbeit ^^).
Link zu diesem Kommentar
Share on other sites
Ich hab eine gute und eine schlechte Nachricht:
Die schlechte: Mit der aktuellen Hardware ist das leider nicht möglich. Die 1kHz "Tick-Rate" mit der wir Bricklets ansteuern reicht leider nicht aus um die Empfangsdaten auszulesen.
Die gute: Wir arbeiten aktuell an einer V2 des Bricklets (mit Co-Prozessor), diese wird auch empfangen können :). Wird allerdings noch ein bisschen dauern bis die veröffentlicht ist.
