lspgl Geschrieben September 27, 2017 at 14:39 Share Geschrieben September 27, 2017 at 14:39 Hi Ich versuche einen Bytestring in Python3.X mit dem RS485 Bricklet zu übertragen. Der call an rs485.write(send_array) ergibt mir jedoch einen Fehler wenn das send_array kein String ist, z.B. b'\x02\x00\x00\x01\x00\xd1' Der Fehler lautet: File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/tinkerforge/ip_connection.py", line 1032, in pack_string return struct.pack('<' + f, d) struct.error: char format requires a bytes object of length 1 Der Beitrag unter https://www.tinkerunity.org/forum/index.php?topic=1355.0 zeigt ein ähnliches Problem für das IO16 Bricklet. Kann es sein, dass dies das selbe Problem ist und noch nicht für alle Bricklets gefixt wurde? L Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben September 27, 2017 at 15:50 Share Geschrieben September 27, 2017 at 15:50 Oh, da hat sich in der Tat ein Fehler in der neuen Streaming API bei Python3 eingeschlichen (Python2 ist da weniger strikt und es funktioniert einfach). Vielen Dank für den Hinweis! Wir fixen das mit dem nächsten Bindings-Release, so dass man auch ein bytes-Objekt übergeben kann. In der Zwischenzeit kannst du als Workaround das hier verwenden: rs485.write(list(map(chr, send_array))) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
lspgl Geschrieben September 28, 2017 at 19:46 Autor Share Geschrieben September 28, 2017 at 19:46 Vielen Dank, hat perfekt funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
lspgl Geschrieben October 17, 2017 at 07:55 Autor Share Geschrieben October 17, 2017 at 07:55 Hi nochmals, Es sieht danach aus, als ob dieser Fix noch nicht ganz vollständig ist. In meiner Anwendung sehe ich, dass ein byte welches grösser als 128 ist, nicht korrekt übertragen werden. Kann es sein, dass dies mit der ASCII range zu tun hat (0-127)? Da in Python 3 unichr und chr zusammengelegt wurden könnte es sein, dass eine andere map notwendig ist um auch bytes in der oberen hälfte der range (128 - 255) zu übertragen. Edit: Hat sich erledigt - Das Problem liegt daran, dass bei UTF-8 bei bytes > 128 ein \xc0 Byte prepended wird. Sobald man sich um dieses kümmert funktioniert alles so wies soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben October 17, 2017 at 14:23 Share Geschrieben October 17, 2017 at 14:23 Edit: Hat sich erledigt - Das Problem liegt daran, dass bei UTF-8 bei bytes > 128 ein \xc0 Byte prepended wird. Sobald man sich um dieses kümmert funktioniert alles so wies soll. Teste mal bitte die angehängte Version der Python Bindings. Die braucht jetzt keine UTF-8 Trickserei mehr. Dort ist die ganze Behandlung für Strings und Listen von Chars überarbeitet und verbessert worden. Strings und Listen von Chars werden jetzt als jegliche listenartige Darstellung von Bytes (0-255) angenommen: - str, wird intern mittels map(ord, string) in eine Liste von Bytes (0-255) umgewandelt - bytes und bytearray - list mit ints im Bereich 0-255 - list mit 1-Zeichen langen str, wobei wiederum ord intern zur Umwandlung verwendet wird - list mit 1-Element langen bytes oder bytearray Für die Umwandlung zwischen der internen Protokolldarstellung als Liste von Bytes und der str Darstellung der Python Bindings wird nur ord/chr verwendet. Die Kombination funktioniert in Python 2 und 3 ohne Problem für alle Werte von 0 bis 255. Es wird keinerlei UTF Kodierung mehr verwendet. Wenn dir die Bindings Strings und Listen von Chars per Getter/Callback zurückgeben, dann wird ein String als str zurückgegeben der per "".join(map(chr, list_of_bytes)) aus eine Liste von Bytes zusammengebaut wurde. Ähnlich wird eine Liste von Chars als [chr(b) for b in list_of_bytes] zurückgegeben. Dadurch funktioniert jetzt auch dein Beispiel aus dem ersten Post direkt: rs485.write(b'\x02\x00\x00\x01\x00\xd1')tinkerforge_python_bindings_2_1_14_0e494eae3a34499.zip Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
