Offseterzeugung mit Analog Out 2.0
markus5766h
Für genauere Messungen ist es manchmal nötig, einen einstellbaren Offset zu verwenden (Messleitungsoffset ...).
Die lässt sich unter Verwendung einiger handelsüblicher Bauteile auch über TF-Komponenten steuern.
index.php?action=dlattach;topic=4227.0;attach=3109
Der Analog Out 2.0 erzeugt die "Roh"-Offsetspannung, hierzu wird dieser über einen LM317T mit 4,1VDC versorgt. Am Ausgang des Analog Out hängt ein Spannungsteiler (1:199), gepuffert von einem 10nF Kondensator und einem Impedanzwandler vom Typ OP07. Die Vergleichsspannung wird mit der Stromquelle (BC559) und den Widerständen 12 Ohm und dem Trimmer 100 Ohm erzeugt.
Zur Beachtung : eine Versorgungs-Spannungsänderung von 100mV erzeugt am Kolektor des BC559 eine Spannungsänderung von 5µV - die Versorgungsspannung muss also sorgfältig aufgebaut sein.
Beide Spannungen werden über den Differenzverstärker - wieder ein OP07 - zur Offsetspannung von bis zu +-10mV mit einer Auflösung von knapp 5µV (20mV / 4096). Dies ist für die meisten Anwendungen ausreichend.
Die Spannungsversorgung der OP07 ist in nachfolgendem Bild dargestellt.
index.php?action=dlattach;topic=4227.0;attach=3110
Link zu diesem Kommentar
Share on other sites
