duaw Geschrieben June 15, 2018 at 06:37 Share Geschrieben June 15, 2018 at 06:37 Hallo! "Der folgende Beispielcode ist Public Domain (CC0 1.0)." Und dann steht da nichts. Ich sehe immer wieder, dass dieser Code ein wichtiger Startpunkt für Anfänger ist. Manche Bricklets mit ihren Möglichkeiten und Eigenheiten erschliessen sich (nicht nur) den Anfängern besser mit Code-Beispielen. Klar, wenn die Hardwarewelle rollt (das ist Klasse!), dann kommen Doku und Beispiele auch mal zu kurz. Das sollte aber bald nachgeholt werden! Diese Lücke sollte bei den aktuellen und einigen älteren Bricklets (z.B. dem RGB LED Matrix Bricklet) schnell geschlossen werden! Gruß, Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
NoCee Geschrieben June 15, 2018 at 07:30 Share Geschrieben June 15, 2018 at 07:30 Da geb ich dir absolut recht. Ich habe gerade mit TF angefangen. Ist schon viel ganz toll gemacht. Updates machen, Einstellungen usw. wirklich schön gemacht. War ich sofort begeistert und zuhause. Was ich da leider auch festgestellt habe, alle Beispiele zumindest für Delphi/Lazarus sind ausnahmslos für eine NonGui geschrieben. Die Logik ist ja fast die gleiche, aber einen Callback in ein Guiprogramm zu bringen, hab ich alleine nicht geschafft. Da hab ich gottseidank ein gutes deutsches Forum im Rücken (Lazarusforum). Prinzipiell würde da ja ein einziges Beispiel reichen alles anderen könnte man dann problemlos von Konsole in ein Gui Programm ändern. Ich programmiere schon eine Weile in Lazarus aber mit der Integration von Callbacks in Gui war ich als TF Anfänger ohne Doku absolut überfordert. Gruß NoCee Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben June 15, 2018 at 07:42 Share Geschrieben June 15, 2018 at 07:42 duaw, stimmt es fehlen momentan einige Beispiele, das ist nicht gut. Wir arbeiten daran und haben mit dem Release der neuen Bricklets diese Woche die Lücke auch schon ein Stück weiter geschlossen. Ich denke wir werden die Lücke in den nächsten 1-2 Wochen ganz schließen können. NoCee, du hast Recht, die GUI Integration ist nicht gut dokumentiert. Das "Problem" hier ist, dass GUI Beispiele typischerweise länger und, abhängig von der Programmiersprache und GUI Framework, oft aus mehreren Dateien bestehen. Die Beispiele sind aber absichtlich möglichst kurz gehalten. Ich setzte mir dafür mal ein "GUI Integrations" Tutorial auf die TODO Liste in dem man das dann besser beschreiben kann und ein GUI Beispiel mit allen API Bindings umsetzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
aloisius Geschrieben November 4, 2018 at 12:39 Share Geschrieben November 4, 2018 at 12:39 Hallo ich bin auch Anfänger und würde mich sehr über ein Beispiel für das LED STRIP Bricklet in Python freuen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben November 4, 2018 at 14:24 Share Geschrieben November 4, 2018 at 14:24 Hi, findest du unter Doku: https://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/LEDStripV2_Bricklet_Python.html#led-strip-v2-bricklet-python-api Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
aloisius Geschrieben November 4, 2018 at 15:09 Share Geschrieben November 4, 2018 at 15:09 Hallo Jan Danke dir Das kenn ich Blätter ein stück nach oben dann kommt unter Beispiel Simple der folgende Komment # TODO: Add example code here da sollte wohl schon länger was ergänzt werden ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben November 12, 2018 at 09:59 Share Geschrieben November 12, 2018 at 09:59 Die LED Strip V2 Python Beispiele sind jetzt auch komplett! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
aloisius Geschrieben November 14, 2018 at 11:01 Share Geschrieben November 14, 2018 at 11:01 Hallo Borg Die beiden Beispiele in Python funktionieren nicht da das Programm nicht mal weis welcher LED-Strip dranhängt. Ich bin Anfänger und bräuchte halt mal was lauffähiges um zu lernen. Gruß Aloisius Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben November 14, 2018 at 11:13 Share Geschrieben November 14, 2018 at 11:13 Ich kenne die UID von deinem LED Strip Bricklet 2.0 nicht, dementsprechend musst du das selber anpassen. Einmal oben wo steht: UID = "XYZ" # Change XYZ to the UID of your LED Strip Bricklet 2.0 Die UID durch die UID deines Bricklets ersetzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
aloisius Geschrieben November 14, 2018 at 11:53 Share Geschrieben November 14, 2018 at 11:53 Hallo Borg Danke für die schnelle Anwort. UID habe ich schon gesetzt. Aber es sollte noch # Set Chiptype = WS2812 Bitte Ändern ls.set_chip_type(2812) rein sonst funktioniert es nicht! Gruß Aloisius Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
