benoit Geschrieben July 9, 2018 at 19:52 Share Geschrieben July 9, 2018 at 19:52 Hallo zusammen, Ich sehe kein Beispiel für das Digital In Bricklet 2.0. Ich probiere mit Beispiel von 1.0 aber es funktionniert nicht. Ich bräuchte ein callback Beispiel. Kann mich jemand helfen? DANKE Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben July 10, 2018 at 09:41 Share Geschrieben July 10, 2018 at 09:41 Wir hinken leider mit den Beispielen etwas hinterer. Welche Sprache? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
benoit Geschrieben July 10, 2018 at 11:43 Autor Share Geschrieben July 10, 2018 at 11:43 Danke für die Antwort. Python Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben July 10, 2018 at 14:54 Share Geschrieben July 10, 2018 at 14:54 Beispiel: #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- HOST = "localhost" PORT = 4223 UID = "XYZ" # Change XYZ to the UID of your Industrial Digital In 4 Bricklet from tinkerforge.ip_connection import IPConnection from tinkerforge.bricklet_industrial_digital_in_4_v2 import BrickletIndustrialDigitalIn4V2 # Callback function for interrupt callback def cb_all_value(changed, value): print("Changed: " + str(changed)) print("Value: " + str(value)) print("") if __name__ == "__main__": ipcon = IPConnection() # Create IP connection idi4 = BrickletIndustrialDigitalIn4V2(UID, ipcon) # Create device object ipcon.connect(HOST, PORT) # Connect to brickd # Don't use device before ipcon is connected # Callback every 100ms, value does not have to change idi4.set_all_value_callback_configuration(100, False) # Register interrupt callback to function cb_interrupt idi4.register_callback(idi4.CALLBACK_ALL_VALUE, cb_all_value) raw_input("Press key to exit\n") # Use input() in Python 3 ipcon.disconnect() Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
benoit Geschrieben July 11, 2018 at 18:57 Autor Share Geschrieben July 11, 2018 at 18:57 Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
