Author Topic: Polstecker verbinden  (Read 407 times)
martinac
  • Newbie
    • View Profile
« on: November 02, 2018, 11:02:04 »
Hallo Forum,
ich habe einen Servo-Brick und ein Netzteil, die ich gerne verbinden möchte. Ich kann zwar die 2 Kabel des Netzteils in den Polstecker stecken, jedoch sind diese dort nicht richtig fest und müssen meistens etwas angedrückt werden, damit Strom anliegt.
Meine Frage: Wie verbinde ich die Kabel dauerhaft und fest mit dem Polstecker und wozu sind diese beiden orangenen Dinger da? Siehe https://www.tinkerforge.com/de/shop/accessories/connectors/2-pole-black-connector.html
acki2003
  • Newbie
    • View Profile
Re: Polstecker verbinden
« Reply #1 on: November 02, 2018, 13:46:17 »
wenn du die orangenen Teile an dem Stecker nach innen drückst, öffnen sich in dem Stecker zwei Federklemmen wo die Kabel eingeführt werden können. Nachdem loslassen der orangenen Teile sind deine Kabel dann fest.
Ggf. mal gegen das Licht schauen ob das öffnen der Federklemme im Stecker funktioniert wenn du die orangenen Teile drückst.
Grüße acki
