Telephobie Geschrieben November 20, 2018 at 17:25 Share Geschrieben November 20, 2018 at 17:25 Hallo zusammen, ich habe folgende Frage, die ich noch nicht in dieser Form beantwortet bekommen hatte: Ist es möglich mehrere (kleine Stapel) via Ethernet mit einem Switch zu verbinden und diese alle von einem zentralen Stapel mit RED Brick aus zu steuern? Konkret geht es um folgenden Fall: Ich würde gerne mehrere Stationen aufsetzen an denen Werte gemessen und auf Bildschirmen angezeigt werden, aber gleichzeitig auch an einer Zentrale angezeigt werden, meine Grundidee wäre die Zentrale mit einem RED Brick aufzubauen und von diesem aus die anderen Stapel (die Stationen) zu steuern. Benötigte ich für diesen Fall in jedem Stapel einen RED Brick oder reicht einer aus? Schon einmal im vorraus vielen Dank für die Antwort und ich hoffe meine Angaben waren klar genug Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben November 21, 2018 at 06:58 Share Geschrieben November 21, 2018 at 06:58 Hallo, wenn dein RED (Master) mehrere Stapel (Slaves) steuern sollen, benötigts du je Stapel eine Ethernet-Extension und einen Master. Im BrickViewer vergibst der Ethernet eine IP (meist 192.167.178.xxx), über welche der RED diesen Stapel erreichen/abfragen/kontrollieren kann. VG Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Telephobie Geschrieben November 21, 2018 at 22:26 Autor Share Geschrieben November 21, 2018 at 22:26 Hi Jan, vielen Dank für die schnelle Antwort, und dann bin ich beruhigt, das alles so funktioniert wie ich es vermutet hatte Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
