Master Brick mit Eth Ext verliert Ping
SteeveeBee
Hallo zusammen.
Seit Jahren habe ich das Problem, dass ich beim Schalten von inkl. kleinen Verbrauchern hinter dem Dual Relay immer eine Unterbrechung der Ethernet Verbindung bekomme, inklusive bis zum kompletten Neustart des Stapels. Dann gehen natürlich sprichwörtlich "die Lichter aus"! Das passiert bei Ethernet mit und ohne PoE (der Neustart de Stapels nur bei PoE) und selbst beim WiFi 2.0 erhalte ich beim Schalten des Relay einen kurzen Ping Verlust von 2-4 Sekunden.
Es ist alles ordnungsgemäss geerdet.
Hat einer Erfahrung beim Lösen dieses Problems?
Vielen Dank.
LG Stephan
Was genau schaltest Du mit dem Dual-Relay (wie viel Strom und Spannung und welche Art Last) und welche Version des Bricklets nutzt Du?
Ich hatte auch den Effekt, dass das Relais den kompletten Stapel stören kann, je nach Art Verbraucher. Hast Du das schon gelesen:
https://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/Dual_Relay.html#dual-relay-inductive-load-switching
Das bedeutet Du schaltest über das Relais die Netzteile für die LED Strahler oder haben die direkt 220V Anschluß?
Ich vermute, dass es beim Schalten einen kleinen Zündfunken gibt und das das System stört. Für 220V habe ich selber keine erprobte Lösung, aber das mit dem Varistor könnte klappen.
