Author Topic: LCD 128x64 Button Größe  (Read 536 times)
remotecontrol
  • Hero Member
    • View Profile
« on: December 30, 2018, 16:39:34 »
Hallo TF Team,
es scheint, als könnte man einen Button nicht exakt bündig zum rechten oder unteren Rand platzieren - wenn man den letzten Pixel nutzt wird der Button nicht mehr angezeigt
Beispiel
Code: [Select]
    lcd_128x64_set_gui_button(lcd, 0, 0, 47, 21, 16, "XX");
=> geht: 47 mit 16 Höhe => letzter Pixel ist in Zeile 62 (nicht 63 !)
Code: [Select]
    lcd_128x64_set_gui_button(lcd, 0, 0, 48, 21, 16, "XX");
=> geht nicht mehr, Button wird nicht angezeigt
Ist das so gewollt oder eher ein Bricklet Bug, der auf "y + height >= 64" prüft. Letzeres stimmt eigentlich nicht, denn bei y=63 und Höhe=1 liegt der Button ja noch in Zeile 63 - oder ?
borg
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
Re: LCD 128x64 Button Größe
« Reply #1 on: January 02, 2019, 10:08:55 »
Muss ich mir angucken, klingt aber in der Tat nach einem off-by-one irgendwo. Komme ich womöglich erst morgen zu.
borg
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #2 on: January 04, 2019, 14:37:14 »
Du hattest exakt recht mit deiner Vermutung! Den gleichen Bug gab es auch noch beim Slider.
Neue Firmware ist veröffentlicht, hab das getestet mit:
Code: [Select]
/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "GK7" # Change XYZ to the UID of your LCD 128x64 Bricklet
from tinkerforge.bricklet_lcd_128x64 import BrickletLCD128x64
if __name__ == "__main__":
    lcd = BrickletLCD128x64(UID, ipcon) # Create device object
    # Clear display
    lcd.clear_display()
    lcd.remove_all_gui()
    lcd.set_gui_button(0, 100, 50, 28, 14, 'test')
    lcd.set_gui_slider(0, 0, 0, 128, 0, 50)
    lcd.set_gui_slider(1, 0, 30, 34, 1, 10)
    raw_input("Press key to exit\n") # Use input() in Python 3
    ipcon.disconnect()
Der Button und beide Slider tauchen in 2.0.5 nicht auf, funktionieren aber in der neuen 2.0.6.
