Author Topic: 16g Messbereich des Accelerometer Bricklets  (Read 494 times)
lstell
  • Newbie
    • View Profile
« on: January 09, 2019, 15:04:15 »
der Accelerometer Bricklet misst, wenn man den Wertebereich auf 16g einstellt, in Ruhelage 0,7g in z-Richtung statt den eigentlichen 1g. Kann man das irgendwie beheben? Bzw. wie kommt es zu der Abweichung?
Gruß und Dank
borg
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
Re: 16g Messbereich des Accelerometer Bricklets
« Reply #1 on: January 11, 2019, 13:38:09 »
Ich hab das gerade ausprobiert und bei mir wird das im 16G-Bereich auch sehr ungenau. Das entspricht allerdings wirklich dem Wert den der Accelerometer-IC den wir verwenden zurück gibt, da ist keine Fehler in der Berechnung o.ä. Es scheint also leider so zu sein, dass der 16G-Bereich ungenauer ist als die anderen Bereiche.
lstell
  • Newbie
    • View Profile
« Reply #2 on: January 11, 2019, 15:04:50 »
Hey,
danke für die Antwort! Schade, dann müssen wir wohl einen anderen Sensor verwenden. Bald soll doch das Accelerometer Bricklet 2.0 erscheinen, richtig? Gibt es da schon nen ungefähres Datum? :D
Nochmals danke!
borg
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #3 on: January 11, 2019, 15:09:06 »
Das Accelerometer 2.0 kommt Ende Januar/Anfang Februar raus :)
lstell
  • Newbie
    • View Profile
« Reply #4 on: January 11, 2019, 16:21:44 »
Hier sieht man übrigens auch in BrickViewer die Abweichung, wenn man umschaltet. Nur aus Interesse: Ist der Fehler dann ein statischer Offset, oder ein Faktor? Oder sogar was ganz anderes?
