Author Topic: Air Quality Bricklet (Accuracy: low) springen die Werte.  (Read 20763 times)
Equinox
  • Sr. Member
    • View Profile
Re: Air Quality Bricklet (Accuracy: low) springen die Werte.
« Reply #30 on: March 11, 2019, 16:16:37 »
Kann ich machen, komme aber frühestens am Wochenende dazu.
Aber vielleicht fehlen deinem Sensor einfach nur ein paar Reize? Anders gesagt: Kann es sein, dass bei dir die Bedingungen einfach zu konstant sind?
Hast du schon einmal versucht, den Sensor für eine halbe Stunde vors Fenster zu hängen? Dann wieder rein und 2 Stunden später vielleicht wieder raus?
Wenn ich borg richtig verstanden habe, dann braucht der Sensor möglichst unterschiedliche Werte, damit er sich kalibrieren kann.
Loetkolben
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #31 on: March 11, 2019, 16:25:41 »
Gute Anmerkung. Ich werde auch mal die Bricks "wandern" lassen um zu sehen ob sich was tut.
Dann sehen wir weiter ob sich die Wert auch bei mir verbessern.
Loetkolben
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #32 on: March 12, 2019, 03:02:57 »
So ist es. *Hicks*
Ich hab mal den Sensor ueber ein Glas Ramazotti gehalten (nicht in ein Glas). Der Wert schoss in 20 Sekunden auf 500. Kurze Zeit spaeter war die Accurancy "high"  ;D  *Hicks*
Nachdem das Glas leer war hat sich der Wert um die 80 bis 150 eingependelt. Warum der Wert nicht wieder in die Region um 30 bis 60 gefallen ist verstehe ich nicht.
Equinox
  • Sr. Member
    • View Profile
« Reply #33 on: March 12, 2019, 08:51:39 »
Ganz einfach: Das Bricklet ist auf Entzug  ;D
Wie? Kein Alkohol? Das können keine guten Bedingungen sein!  ;)
Equinox
  • Sr. Member
    • View Profile
« Reply #34 on: March 12, 2019, 20:29:11 »
Ich fürchte, ich muss meine Theorie/Interpretation revidieren  :(
Im Moment habe ich 10.81°C, 50.5% rel. Luftfeuchtigkeit und der IAQ Index ist 43.
Schade, jetzt bin ich wieder ziemlich ratlos  >:(
Loetkolben
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #35 on: March 23, 2019, 14:16:28 »
Nach nun 14 weiteren Tagen wollte ich fragen ob schon jemand die random() funktion entfernen konnte?  ;D ::)
Oder anders gefragt: Gibt es Neuigkeiten?
Loetkolben
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #36 on: May 15, 2019, 04:01:45 »
Ich push das mal nach fast Monaten nach vorne.
Welche neuen Erkenntnisse gibt es?
Equinox
  • Sr. Member
    • View Profile
« Reply #37 on: May 15, 2019, 09:27:53 »
Eine Erkenntnis bzw. eine Beobachtung, die ich gemacht habe:
Ich glaube, dass die relative Luftfeuchtigkeit einen sehr großen Einfluss auf den IAQ Index hat. Wenn ich mir die beiden Kurven anschaue, dann verlaufen die ziemlich oft sehr ähnlich.
borg
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #38 on: May 15, 2019, 09:53:52 »
Es gibt wieder eine neue BSEC-Version die ich noch einbauen muss in die Firmware. Das Changelog ist allerdings nicht vielversprechend, die Berechnung des IAQ Index hat sich nicht geändert.
Ob mit der neuen Version der "load/save state"-Bug gefixt ist weiß ich noch nicht, das muss ich erst noch testen.
Loetkolben
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #39 on: May 15, 2019, 15:56:25 »
Lass dich überraschen  ;D
Marco.K
  • Newbie
    • View Profile
« Reply #40 on: July 11, 2019, 19:55:07 »
von meiner Seite die Erfagrungen eines Users der seinen ersten Brick-Stack (Master + Air-Quality) seit 2 Tagen in Betrieb hat.
Der Stack läuft seit 2 Tagen durch, die Werte sind für mich nachvollziehbar.
Gestartet ist der Stack mit einem Wert von ca. 150 bis 200.
Hab dann mal kräftig gelüftet.  :D
Der Wert sank dann innerhalb von 2 bis 3 Stunden auf unter 50. Aktuell steht er bei 80 bei 51% rel. Luftfeuchte, 25 °C und 1006 mBar Luftdruck.
Also ich bin bisher sehr zufrieden.
skaestle
  • Newbie
    • View Profile
« Reply #41 on: September 06, 2019, 22:02:00 »
Ich bin ein großer TinkerForge Fan. Bei mir in der Wohnung blinkt es überall - das treibt meine Freundin schon ganz in den Wahnsinn.
Aber euer AirQuality Sensor macht mich noch verrückt.
Entweder ist bei mir in der Wohnung irgendwo tatsächlich ein Schadstoff vorhanden, oder euer Sensor spinnt.
Ich bekomme regelmäßig Werte über 200-250 (nicht nur "bad" sondern "worse"). Wenn ich das Fenster öffne gehe die zwar runter, aber die Werte gehen sofort wieder hoch wenn das Fenster zu ist. Teilweise schwanken die Werte ohne erkennbaren Grund sehr stark, z.B. von 100 auf 200 und zurück.
Ich habe schon Versucht den Sensor zu kalibrieren (z.B. mit Alkohol und durch Fenster öffnen), das Ding läuft schon deutlich länger als 28 Tage (und zeigt auch schon lange Accuracy: high). Trotzdem machen die Werte wenig Sinn.
In jedem Fall nutzt mit der Sensor relativ wenig, wenn ich nur einen Wert zurück bekomme, für den ich nicht weiß wie er berechnet wird und keinerlei Informationen erhalte wieso der Sensor denk, dass die Luft schlecht ist.
Jetzt meine Frage: bin ich der einzige, der in seiner Wohnung (und nicht im Gewächshaus etc) derart hohe Werte hat, und habe ich tatsächlich irgend einen Schadstoff, oder ist der Sensor schlicht nicht zu gebrauchen.
p.s. Habe auch einen Particulate Matter Sensor, der zeigt Werte deutlich unter 10µg/m³. Ich habe auch einen CO2 Sensor v1, der zeigt auch gute Werte. Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind auch gut ..
Ich habe auch zwei der AirQuality Sensoren, und die zeigen im Grunde beide sehr ähnliche Werte und scheinen auch oft relativ synchronisiert (siehe Anhang).
LG
 Stefan
p.s. Um 15 Uhr hab ich mit Alkohol "kalibriert".
p.s.2 - Habe die beiden jetzt mal direkt nebeneinander gestellt.
« Last Edit: September 06, 2019, 22:24:55 by skaestle »
skaestle
  • Newbie
    • View Profile
« Reply #42 on: September 07, 2019, 15:30:05 »
Eine Zeit lang hat es so ausgesehen, als wären die Sensoren etwa auf gleichem Niveau, aber jetzt sagt einer IAQ 65 und der andere 130 ..
Beide stehen bei mir auf dem Schreibtisch und beide sind auf Level 3 - High Accuracy.
skaestle
  • Newbie
    • View Profile
« Reply #43 on: September 10, 2019, 18:26:54 »
Ansonsten sieht es eigentlich gut aus. Fehler scheint höchstens um 15% abzuweichen.
Sobald das Fenster zu ist gehen die Werte aber rasch wieder Richtung 200.
skaestle
  • Newbie
    • View Profile
« Reply #44 on: September 12, 2019, 21:22:18 »
Okay, ich verstehe es jetzt endlich. Der Hinweis steckt im PDF von Bosch:
"The IAQ scale ranges from 0 (clean air) to 500 (heavily polluted air). During operation, the algorithms automatically calibrate and adapt themselves to the typical environments where the sensor is operated (e.g., home, workplace, inside a car, etc.). This automatic background calibration ensures that users experience consistent IAQ performance. The calibration process considers the recent measurement history (typ. up to four days) to ensure that IAQ ~ 25 corresponds to “typical good” air and IAQ ~ 250 indicates “typical polluted” air."
https://ae-bst.resource.bosch.com/media/_tech/media/datasheets/BST-BME680-DS001.pdf, Seite 26
Das ließt sich so, als würde der Sensor einfach den schlechtesten Wert der Kalibrierungszeit als 250 definieren. Das erklärt natürlich, wieso der mir so oft um die 200-230, aber nie über 250 war.
Ich habe nun einen meiner beiden Sensoren zum überprüfen über Nacht über Alkohol gehängt (kurze Zeit reicht nicht), und siehe da, der eine Sensor zeigt nun über den Zeitraum der letzten 24h einfach dramatisch geringere Werte an. Das entspricht der obigen Beschreibung.
Das Problem ist natürlich die Tabelle, die sowohl im Bosch PDF und auch auf der Tinkerforge Dokumentation zu finden ist. Werte über 250 bedeuten nämlich überhaupt nicht "Severely polluted" und "More severe health issue possible if harmful VOC present" und "Contamination should be identified if level is reached even w/o presence of people; maximize ventilation & reduce attendance". Der ausgegeben Wert hängt total von der Kalibrierung ab.
Das Problem wird auch dadurch verstärkt, dass die Kalibrierung nicht gespeichert wird. So kann man den nicht mal einfach für eine Weile in einen "dreckigen" Raum hängen, weil er die Kalibrierung von dort vergisst.
Ich fühle mich jetzt jedenfalls wohler, da der neu kalibrierte Sensor brav unter 100 anzeigt ..
Bin mal gespannt ob sich die Sensoren in 4 Tagen dann wieder angleichen.
« Last Edit: September 12, 2019, 21:25:27 by skaestle »
