Author Topic: Problem mit LCD 128x64 Bricklet (Touch)  (Read 209 times)
Equinox
  • Sr. Member
    • View Profile
« on: March 15, 2019, 21:36:31 »
ich benutze das "LCD 128x64 Bricklet" mit mehreren Tabs. Es kommt bei mir ab und zu vor, dass sich das Display nach einem Tab-Wechsel pausenlos "refreshed", und zwar mit unterschiedlichen Tabs. Es reagiert dann auf keine Berührung mehr. Es sieht so aus, als ob man sehr schnell zwischen den Tabs wechseln würde. Meistens fängt es sich auch nicht mehr.
Kann es sein, dass das Bricklet da ein Eigenleben entwickelt und ständig irgendwelche Events für einen Tab-Wechsel sendet?
Zuerst dachte ich, dass sich da mein Programm irgendwie verhaspelt (was ich auch jetzt noch nicht ausschließen kann) und habe es neu gestartet. Heute habe ich aber das Programm laufen lassen und habe nur den Stapel kurz vom Strom getrennt. Danach war alles wieder gut. Ich denke deshalb, dass es nicht an meinem Programm liegt, da es sich sonst auch nach dem Neustart des Stapels noch in dem "verhaspelt"-Zustand befunden hätte.
Hat sonst noch jemand dieses Problem? An was kann das liegen und was kann ich dagegen tun?
P.S.: Die Variable, welches Tab gerade selektiert ist, setze ich nur in den Callbacks "guiTabSelected" und "guiButtonPressed" und die Methode zum aktualisieren des Displays wird auch nur mit dieser Variablen aufgerufen. Ich vermute deshalb, dass der Callback "guiTabSelected" ständig mit unterschiedlichen Tabs aufgerufen wird, auch wenn gar kein Berührung vorliegt.
borg
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
Re: Problem mit LCD 128x64 Bricklet (Touch)
« Reply #1 on: March 18, 2019, 12:16:26 »
Wenn du in diesem Fehlerfall bist, bekommst du dann denn irgendwelche Callbacks? Ich würde erwarten dass das Bricklet dann vielleicht irgendwelche Klicks sieht die gar nicht da sind o.ä.?
Equinox
  • Sr. Member
    • View Profile
« Reply #2 on: March 18, 2019, 13:11:33 »
Quote
Das ist auch meine Vermutung. Allerdings habe ich im Moment in den Callbacks keine Log-Nachrichten eingebaut :( Wären vmtl. auch zuviele ...
