raphael_vogel Geschrieben July 3, 2019 at 15:21 Share Geschrieben July 3, 2019 at 15:21 Hi Hab eine Frage zum HAT Brick bezüglich der Methode "set_sleep_mode". Da kann man den Parameter "power_off_duration" setzen. Macht da ein Wert unter 5 Sekunden überhaupt Sinn? Ich nehme an der Raspi wird ja mit sowas wie sudo shutdown -h now heruntergefahren. Und das braucht doch meist die 5 sec (oder mehr)? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben July 3, 2019 at 15:41 Share Geschrieben July 3, 2019 at 15:41 Ich nehme an du meinst das power_off_delay? Wenn du den RPi geordnet runterfahren möchtest dauert das sicher > 5 Sekunden. Aber eventuell reicht es dir ja auch zu sagen du schließt alle Dateien die du geöffnet hast und stellst sicher das niemand mehr auf die SD-Karte schreibt und machst den RPi dann einfach aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben July 3, 2019 at 15:45 Share Geschrieben July 3, 2019 at 15:45 Die set_sleep_mode-Funktion fährt den Raspberry nicht von alleine heruntergefahren, sondern sagt nur dem HAT, dass der Strom weggenommen werden muss. Das Runterfahren (z.B. wie du es geschrieben hast mit shutdown) musst du selber machen. PS: Mir ist gerade aufgefallen, dass in den Beispielen die Zeit in Millisekunden mitgegeben wird. Das müssen aber wie dokumentiert Sekunden sein. Habe ich gerade gefixt, sollte in ein paar Minuten aktualisiert werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
