sren683 Geschrieben September 5, 2019 at 07:50 Share Geschrieben September 5, 2019 at 07:50 Guten Morgen! Ich habe ein Problem mit dem IDI4, das in einem Gerät in Indien verbaut ist. Gestern lief alles noch wunderbar, aber über Nacht scheint es ohne Grund gestorben zu sein. Alle LEDs dunkel, keine Verbindung im eigenen Programm oder Brick viewer. Spannung weg hilft nichts. Über schnelle Tipps zur Wiederbelebung würde ich mich freuen. Wie kann ich prüfen, ob das Ding final tot ist? MfG Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
sren683 Geschrieben September 5, 2019 at 08:49 Autor Share Geschrieben September 5, 2019 at 08:49 Ich verstehe auch nicht, wie das Ding überhaupt sterben kann. Das Board ist fest eingebaut in ein Rack, Anschlussseitig ist doch alles galvanisch getrennt,hier könnte allenfalls der Optokoppler abrauchen, dann müsste ich das Board aber noch im BrickViewer finden. Bitte um schnelle Hilfe... noch ist jemand in Indien um das zu regeln, danach wird es aufwändig.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben September 5, 2019 at 09:01 Share Geschrieben September 5, 2019 at 09:01 Schwierig, am wahrscheinlichsten ist das Bricklet tot. Was du versuchten kannst, ist das Bricklet an einem anderen Port des Bricks anzuschließen, mit der Annahme, dass der Port am Brick an dem des jetzt hängt beschädigt ist, warum auch immer. Mal ein anderes Bricklet Kabel testen? Du kannst auch noch prüfen, ob am Brick überhaupt noch Bricklets funktionieren. Ist das IDI4 das einzige Bricklet an diesem Brick, oder sind noch andere Bricklets am gleichen Brick angeschlossen die noch funktionieren. Der Brick an dem das IDI4 hängt tauch aber noch in Brick Viewer auf? Was für ein Brick ist das überhaupt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
sren683 Geschrieben September 5, 2019 at 09:19 Autor Share Geschrieben September 5, 2019 at 09:19 Danke für die Rückmeldung. StepperBrick mit IDI4 und IndustrialDualRelay. Stepper und Relay sind im Brickviewer sichtbar. Port-Tausch lasse ich gerade probieren. Sind die Bricklets empfindlich gegenüber Spannungsschwankungen oder ähnlichem? Während der Projektierung war schon der Stepperbrick ohne erkennbaren Grund gestorben. Jetzt das IDI4. Das ist im kommerziellen Einsatz natürlich unglücklich. Alle Bricks hängen am Siemens 24V Netzteil einer S7-1200. Da werden natürlich noch andere Lasten geschaltet... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
sren683 Geschrieben September 5, 2019 at 09:43 Autor Share Geschrieben September 5, 2019 at 09:43 Der Tausch der Ports brachte keine Änderung: IDI4 bleibt tot. Dann werden wir das mal tauschen.Nochmal die Frage an TF: Können wir irgendwas unternehmen um so etwas zukünftig zu vermeiden? Ich sehe keine mechanische oder elektrische Ursache für den Ausfall... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben September 6, 2019 at 12:41 Share Geschrieben September 6, 2019 at 12:41 Aus der Ferne ist es echt schwierig eine Diagnose zu stellen. Wenn etwas elektrisch kaputt ist, dann könnten wir dies nur vor Ort hier feststellen. Besteht die Möglichkeit, dass du uns das Bricklet zuschickst? Gucken uns das gerne an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
sren683 Geschrieben September 10, 2019 at 08:27 Autor Share Geschrieben September 10, 2019 at 08:27 Das wird wohl nicht gehen. Wir tauschen das jetzt einfach und verbauen zur Sicherheit ein eigenes 24V Netzteil zur Versorgung der Bricks/Bricklets ein. Dann hält es hoffentlich... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
