Author Topic: HUD Head Up Display  (Read 41477 times)
M4ST3R
  • Sr. Member
  • Java, Delphi
    • View Profile
Re: HUD Head Up Display
« Reply #15 on: June 30, 2012, 01:38:59 »
Für die Höhe gibt es noch kein Brick oder
_____________________________________
Überlasse niemals anderen das Denken
FlyingDoc
  • Sr. Member
    • View Profile
    • Head Up Display für UL Flieger
« Reply #16 on: June 30, 2012, 07:36:16 »
Für die Höhe will ich dann später einen Drucksensor nehmen.
Vorerst nehme ich ein GPS Modul über USB.
Mein Projekt
FlyingDoc
  • Sr. Member
    • View Profile
« Reply #17 on: July 03, 2012, 23:06:14 »
So. Mal ein kleiner Screenshot vom aktuellem Stand.
Die 3 Zahlen links sind nur die Werte für mich im Moment um die Werte lesen zu können.
Mein Projekt
AuronX
  • Hero Member
  • kann Software, keine Hardware ^^
    • View Profile
« Reply #18 on: July 04, 2012, 09:04:52 »
Na das hat doch schon große Ähnlichkeit zu den Flugsimulatoren die ich kenne ^^
Sieht gut aus!
FlyingDoc
  • Sr. Member
    • View Profile
« Reply #19 on: July 04, 2012, 09:06:44 »
Das liegt daran dsa die Flugsimulatoren sich an der Realität orientieren. ;)
HUD kommen ja ursprünglich aus der Militärluftfahrt.
Mein Projekt
FlyingDoc
  • Sr. Member
    • View Profile
« Reply #20 on: July 04, 2012, 10:22:36 »
Mal ne einfache und kurze Frage zum IMU.
Wo ist Norden also vorn und wo ist oben.
Das solltet ihr vielleicht mit auf die Platine drucken.
Mein Projekt
The_Real_Black
  • Sr. Member
  • Happy Coding!
    • View Profile
    • The Real Black
« Reply #21 on: July 04, 2012, 21:44:22 »
FlyingDoc: Soweit ich es getestet habe ist das bei meinen Brick (ohne Umrechnungen) mit dem USB Stecker Richtung Süden mit den Leds nach unten...
FlyingDoc
  • Sr. Member
    • View Profile
« Reply #22 on: July 10, 2012, 16:13:26 »
So. Hab mir gestern mal nen einfachen Kompass für knapp 10 Euro geholt um zu vergleichen.
Feststellung.
USB Stecker liegt Richtung West. ;)
Mein Projekt
Nic
  • Hero Member
  • Pano.photogr. - Just for fun: Delphi, C#...
    • View Profile
« Reply #23 on: July 12, 2012, 11:34:46 »
Nö, kann ich nicht bestätigen:
Die Y-Achse zeigt nach Norden, x-Achse nach Osten, und damit USB-Buchse nach Süden. Also eigentlich wie bei Real_Black, aber ich schaue auf die LEDs !
FabianB
  • Sr. Member
    • View Profile
« Reply #24 on: July 12, 2012, 15:31:43 »
Eigentlich sollte das doch bei allen IMU-Bricks gleich sein, oder?
Ich hab jetzt schon öfters gelesen, dass der USB-Stecker nach Süden zeigt.
@FlyingDoc: Kannst du denn störende Einflüsse auschließen?
Wäre beim Fliegen ja schon relevant, dass es in die richtige Richtung geht :-D
Gruß,
FabianB
FlyingDoc
  • Sr. Member
    • View Profile
« Reply #25 on: July 12, 2012, 17:25:51 »
Also ich habe direkt einen althergebrachten Kompass daneben gelegt.
Heute nochmals überprüft.
Ausserdem sind die Leds bei mir unten.
Mein Projekt
Nic
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #26 on: July 12, 2012, 18:01:58 »
hmmh, das kann auch richtig sein, dann ist der Magnetic-Field Wert auf der X-Achse höher als bei y und y zeigt bei dir dann nach Osten. Je nachdem wie man den IMU dreht, wird mal die x, dann wieder die y-Achse einen höheren Wert anzeigen. Die Achse, die den höchsten Ausschlag beim Magnetc Field zeigt, müsste auf Norden zeigen, oder ?
« Last Edit: July 12, 2012, 18:07:31 by Nic »
FlyingDoc
  • Sr. Member
    • View Profile
« Reply #27 on: July 12, 2012, 23:09:50 »
So. Bild mal geupdatet.
Die Rahmen sind jeweils die Eingrenzungen der Zeichenflächen.
Zum Programmieren mal sichtbar gemacht.
An der Höhendarstellung muß ich jetzt noch die Zahlenskala anpassen.
Hier ist ein Bild des Demomodus zu sehen. Der startet wenn kein Sensor angeschlossen ist.
Dabei bewegen sich alle Werte.
Mein Projekt
FlyingDoc
  • Sr. Member
    • View Profile
« Reply #28 on: July 23, 2012, 22:43:25 »
So. Heute sind meine beiden Rasperry Pi eingetroffen.
Nun kann ich mich mal um die erste Testprotierung meines Programmes kümmern.
Zum Glück ist mein Chefchen auf Arbeit ein Linuxfreak. ;D
Mein Projekt
Nic
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #29 on: July 24, 2012, 12:55:25 »
Hmmh, wie wertest du jetzt die Nord-Süd-Richtung aus ? Stimmt das jetzt mit der Kompass-Richtung ?
