Author Topic: Veröffentlichungen  (Read 97431 times)
borg
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
Re: Veröffentlichungen
« Reply #390 on: October 15, 2018, 18:04:41 »
Firmware: Humidity Bricklet 2.0 2.0.3
  • Unterstützung für SetSamplesPerSecond-Funktion hinzugefügt
Download: Humidity Bricklet 2.0
borg
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #391 on: October 16, 2018, 17:08:19 »
16 neue Bricklets
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #392 on: November 06, 2018, 14:38:44 »
Firmware: RS485 Bricklet 2.0.3
  • Response-Länge für modbus_master_write_single_register und modbus_master_write_single_coil Funktionen korrigiert
Download: RS485 Bricklet
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #393 on: November 07, 2018, 12:19:53 »
Firmware: Voltage/Current Bricklet 2.0 2.0.2
  • Zweierkomplementbehandlung für negative Strommessung
Download: Voltage/Current Bricklet 2.0 2.0.2
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #394 on: November 12, 2018, 17:35:18 »
RED Brick Image 1.13
  • drm_kms_helper Polling deaktiviert, um Systemunterbrechnugen alle 10 Sekunden zu vermeiden
  • Lua 5.3 Interpreter hinzugefügt
  • Loopback Device Support aktiviert
  • Brick Daemon auf Version 2.3.2 aktualisiert
  • Brick Viewer auf Version 2.3.16 aktualisiert
  • Alle API Bindings aktualisiert: C/C++ 2.1.22, C# 2.1.20, Delphi/Lazarus 2.1.21, Java 2.1.20, JavaScript 2.0.20, Octave 2.0.20, Perl 2.1.19, PHP 2.1.19, Python 2.1.19, Ruby 2.1.19, Shell 2.1.19 und Visual Basic .NET 2.1.19
Download: RED Brick Image
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #395 on: November 19, 2018, 12:00:43 »
Firmware: LCD 128x64 Bricklet 2.0.1
  • Die Clear-Display Funktion hält sich jetzt auch an die Automatic-Draw Einstellung
Download: LCD 128x64 Bricklet 2.0.1
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #396 on: November 28, 2018, 15:21:44 »
Bindings: C/C++ 2.1.23, C# 2.1.21, Delphi/Lazarus 2.1.22, Java 2.1.21, JavaScript 2.1.21, LabVIEW 2.1.20, Mathematica 2.1.20, MATLAB/Octave 2.0.21, Perl 2.1.20, PHP 2.1.20, Python 2.1.20, Ruby 2.1.20, Shell 2.1.20, Visual Basic .NET 2.1.20
  • get/set_samples_per_second Funktionen zur Humidity Bricklet 2.0 API hinzugefügt
  • Button-, Slider-, Graph- und Tab-Funktionen zur LCD 128x64 Bricklet API hinzugefügt
Download: C/C++, C#, Delphi/Lazarus, Java, JavaScript, LabVIEW, Mathematica, MATLAB/Octave, Perl, PHP, Python, Ruby, Shell, Visual Basic .NET
borg
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #397 on: November 28, 2018, 15:35:30 »
Firmware: LCD 128x64 Bricklet 2.0.2
  • Fix backlight PWM (value of zero is now completely off)
  • Use CIE 1931 lookup-table for backlight intensity correction
  • Fix Status/Touch LED mixup
  • Add Set/GetTouchLEDConfig API
  • Add API for simple GUI elements with touch support
Download: LCD 128x64 Bricklet 2.0.2
borg
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #398 on: November 28, 2018, 15:43:18 »
Grafische Benutzeroberfläche für LCD 128x64 Bricklet
« Last Edit: November 28, 2018, 17:30:32 by borg »
borg
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #399 on: November 29, 2018, 10:37:01 »
Wir haben bereits ein paar Bugs gefunden in der neuen LCD API und gefixt:
Firmware: LCD 128x64 Bricklet 2.0.3 + 2.0.4 + 2.0.5
  • Fix off-by-one in GUI graph height calcultion
  • Fix bug in GUI remove functions
  • Fix wrong initialization of touch LED
  • Make sure display is updated on GUI remove-event
Download: LCD 128x64 Bricklet 2.0.5
« Last Edit: November 29, 2018, 13:37:44 by borg »
rtrbt
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Jr. Member
    • View Profile
« Reply #400 on: December 21, 2018, 15:43:23 »
borg
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #401 on: January 04, 2019, 14:35:13 »
Firmware: LCD 128x64 Bricklet 2.0.6, Air Quality Bricklet 2.0.1
  • Fix off-by-one in Button und Slider Größchencheck (LCD 128x64 Bricklet)
  • Fix Error in Paketlänge für get_iaq_index-Funktion (Air Quality Bricklet)
Download: LCD 128x64 Bricklet 2.0.6, Air Quality Bricklet 2.0.1
« Last Edit: January 07, 2019, 11:18:02 by photron »
rtrbt
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Jr. Member
    • View Profile
« Reply #402 on: January 24, 2019, 16:28:44 »
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #403 on: January 29, 2019, 19:16:28 »
Bindings: C/C++ 2.1.24, C# 2.1.22, Delphi/Lazarus 2.1.23, Go 2.0.2, Java 2.1.22, JavaScript 2.1.22, LabVIEW 2.1.21, Mathematica 2.1.21, MATLAB/Octave 2.0.22, Perl 2.1.21, PHP 2.1.21, Python 2.1.21, Ruby 2.1.21, Rust 2.0.8, Shell 2.1.21, Visual Basic .NET 2.1.21
  • Support für Accelerometer 2.0 und Ambient Light 3.0 Bricklet hinzugefügt [alle]
  • Python-Versions-Check von 2.5 auf 2.6 angehoben, entsprechend der Python API Bindings Anforderungen [Shell]
Download: C/C++, C#, Delphi/Lazarus, Go, Java, JavaScript, LabVIEW, Mathematica, MATLAB/Octave, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Shell, Visual Basic .NET
borg
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #404 on: January 30, 2019, 11:23:22 »
Neues Accelerometer Bricklet 2.0 mit Datenrate bis zu 25,6kHz
