Author Topic: Veröffentlichungen  (Read 86757 times)
photron
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
Re: Veröffentlichungen
« Reply #420 on: May 10, 2019, 16:20:28 »
Brick Viewer 2.4.3
  • Datumsformat für ausgelöste Real-Time Clock Bricklet (2.0) Alarme korrigiert
  • Es wird immer der richtige Knopfzustand für das Dual Button Bricklet (2.0) angezeigt
  • Thermal Imaging Bricklet Image Callback wird beim Beenden wieder deaktiviert
  • Off-By-One Fehler in Plotkurven und Y-Achse korrigiert
  • RED Brick Kommunikationsfehlerbehandlung verbessert
  • Serielle Schnittstelle für Brick Flashen wird nicht mehr automatisch vorausgewählt
  • Hindert Qt auf macOS daran einen UTF-8 BOM beim Kopieren von Text in die Zwischenablage einzufügen
  • Ethernet Extension Konfigurationscheck korrigiert
  • IMU Brick (2.0) 3D Ansicht auf modernes OpenGL portiert damit es auf dem Raspberry Pi funktioniert
photron
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #421 on: May 21, 2019, 19:00:58 »
Bindings: C/C++ 2.1.25, C# 2.1.23, Delphi/Lazarus 2.1.24, Go 2.0.3, Java 2.1.23, JavaScript 2.1.23, LabVIEW 2.1.22, Mathematica 2.1.22, MATLAB/Octave 2.0.23, MQTT 2.0.5, Perl 2.1.22, PHP 2.1.22, Python 2.1.22, Ruby 2.1.22, Rust 2.0.9, Shell 2.1.22, Visual Basic .NET 2.1.22
  • Support für CO2 2.0, E-Paper 296x128, Hall Effect 2.0, Joystick 2.0, Laser Range Finder 2.0, Linear Poti 2.0, Piezo Speaker 2.0, RGB LED 2.0 und Segment Display 4x7 2.0 Bricklet und HAT und HAT Zero Brick hinzugefügt [alle]
  • Neue remove-calibration und get/set-background-calibration-duration Funktionen zur Air Quality Bricklet API hinzugefügt [alle]
  • UIDs werden ordentlich geprüft und ungültige UIDs gemeldet [alle]
  • Setzen der IP Connection Auto Reconnect-Einstellung korrigiert [Go]
  • Nachfolgende NUL-Bytes werden von UIDs im Enumerate Callback korrekt entfernt [Go]
  • ArrayIndexOutOfBoundsExceptions in Industrial Counter Bricklet setAllCounterActive, Industrial Digital Out 4 Bricklet 2.0 setValue, Industrial Quad Relay Bricklet 2.0 setValue und IO-4 Bricklet 2.0 setValue Methoden korrigiert [Java]
  • IP Connection-Verbindungstest korrigiert [JavaScript]
  • Neues -v/--version Parameter hinzugefügt [MQTT]
  • Behandlung von leeren Input Streams korrigiert [PHP]
photron
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #422 on: May 21, 2019, 19:25:28 »
Brick Viewer 2.4.4
  • Support für CO2 2.0, E-Paper 296x128, Hall Effect 2.0, Joystick 2.0, Laser Range Finder 2.0, Linear Poti 2.0, Piezo Speaker 2.0, RGB LED 2.0 and Segment Display 4x7 2.0 Bricklet und HAT und HAT Zero Brick hinzugefügt
  • Data Logger Support für CO2 2.0, Hall Effect 2.0, Laser Range Finder 2.0, Linear Poti 2.0, Joystick 2.0 and Segment Display 4x7 2.0 Bricklet und HAT und HAT Zero Brick hinzugefügt
  • Einige String-Umwandlungen im RED Brick Plugin korrigiert
  • Master Extensions auf einem RED Brick werden auf dem Setup Tab angezeigt
  • WIFI Extension Firmware-Versionsabfrage im Master Brick Plugin korrigiert
  • WIFI Extension Firmware-Version wird im Master Brick Plugin angezeigt
photron
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #423 on: May 21, 2019, 19:47:18 »
Brick Logger 2.1.0
  • Auf Python 3 portiert
  • Support für CO2 2.0, Hall Effect 2.0, Laser Range Finder 2.0, Linear Poti 2.0, Joystick 2.0 and Segment Display 4x7 2.0 Bricklet und HAT und HAT Zero Brick hinzugefügt
Downloads: Windows, Linux, macOS, RED Brick
