Author Topic: Veröffentlichungen  (Read 97671 times)
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
Re: Veröffentlichungen
« Reply #420 on: May 10, 2019, 16:20:28 »
Brick Viewer 2.4.3
  • Datumsformat für ausgelöste Real-Time Clock Bricklet (2.0) Alarme korrigiert
  • Es wird immer der richtige Knopfzustand für das Dual Button Bricklet (2.0) angezeigt
  • Thermal Imaging Bricklet Image Callback wird beim Beenden wieder deaktiviert
  • Off-By-One Fehler in Plotkurven und Y-Achse korrigiert
  • RED Brick Kommunikationsfehlerbehandlung verbessert
  • Serielle Schnittstelle für Brick Flashen wird nicht mehr automatisch vorausgewählt
  • Hindert Qt auf macOS daran einen UTF-8 BOM beim Kopieren von Text in die Zwischenablage einzufügen
  • Ethernet Extension Konfigurationscheck korrigiert
  • IMU Brick (2.0) 3D Ansicht auf modernes OpenGL portiert damit es auf dem Raspberry Pi funktioniert
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #421 on: May 21, 2019, 19:00:58 »
Bindings: C/C++ 2.1.25, C# 2.1.23, Delphi/Lazarus 2.1.24, Go 2.0.3, Java 2.1.23, JavaScript 2.1.23, LabVIEW 2.1.22, Mathematica 2.1.22, MATLAB/Octave 2.0.23, MQTT 2.0.5, Perl 2.1.22, PHP 2.1.22, Python 2.1.22, Ruby 2.1.22, Rust 2.0.9, Shell 2.1.22, Visual Basic .NET 2.1.22
  • Support für CO2 2.0, E-Paper 296x128, Hall Effect 2.0, Joystick 2.0, Laser Range Finder 2.0, Linear Poti 2.0, Piezo Speaker 2.0, RGB LED 2.0 und Segment Display 4x7 2.0 Bricklet und HAT und HAT Zero Brick hinzugefügt [alle]
  • Neue remove-calibration und get/set-background-calibration-duration Funktionen zur Air Quality Bricklet API hinzugefügt [alle]
  • UIDs werden ordentlich geprüft und ungültige UIDs gemeldet [alle]
  • Setzen der IP Connection Auto Reconnect-Einstellung korrigiert [Go]
  • Nachfolgende NUL-Bytes werden von UIDs im Enumerate Callback korrekt entfernt [Go]
  • ArrayIndexOutOfBoundsExceptions in Industrial Counter Bricklet setAllCounterActive, Industrial Digital Out 4 Bricklet 2.0 setValue, Industrial Quad Relay Bricklet 2.0 setValue und IO-4 Bricklet 2.0 setValue Methoden korrigiert [Java]
  • IP Connection-Verbindungstest korrigiert [JavaScript]
  • Neues -v/--version Parameter hinzugefügt [MQTT]
  • Behandlung von leeren Input Streams korrigiert [PHP]
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #422 on: May 21, 2019, 19:25:28 »
Brick Viewer 2.4.4
  • Support für CO2 2.0, E-Paper 296x128, Hall Effect 2.0, Joystick 2.0, Laser Range Finder 2.0, Linear Poti 2.0, Piezo Speaker 2.0, RGB LED 2.0 and Segment Display 4x7 2.0 Bricklet und HAT und HAT Zero Brick hinzugefügt
  • Data Logger Support für CO2 2.0, Hall Effect 2.0, Laser Range Finder 2.0, Linear Poti 2.0, Joystick 2.0 and Segment Display 4x7 2.0 Bricklet und HAT und HAT Zero Brick hinzugefügt
  • Einige String-Umwandlungen im RED Brick Plugin korrigiert
  • Master Extensions auf einem RED Brick werden auf dem Setup Tab angezeigt
  • WIFI Extension Firmware-Versionsabfrage im Master Brick Plugin korrigiert
  • WIFI Extension Firmware-Version wird im Master Brick Plugin angezeigt
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #423 on: May 21, 2019, 19:47:18 »
Brick Logger 2.1.0
  • Auf Python 3 portiert
  • Support für CO2 2.0, Hall Effect 2.0, Laser Range Finder 2.0, Linear Poti 2.0, Joystick 2.0 and Segment Display 4x7 2.0 Bricklet und HAT und HAT Zero Brick hinzugefügt
Downloads: Windows, Linux, macOS, RED Brick
borg
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #424 on: May 29, 2019, 15:26:33 »
In Version 2.0.2 des Thermal Imaging Bicklets gab es einen Bug in der Kommunikation zwischen Brick und Bricklet der dazu führen konnte, dass viele CRC-Fehler in der Kommunikation (bei Nutzung der Thermal-Image-Getter) auftreten. Nach längerer Laufzeit konnte dies zu einer Art Fehler-Schleife führen, wodurch das Bricklet plötzlich für längere Zeit nicht erreichbar war.
Der Bugfix dafür ist in der allgemeinen Implementierung des Tinkerforge SPI Protokolls (SPITFP). Daher gibt es einmal eine neue Firmware für alle Bricklets mit 7-Pol-Stecker.
Firmware: CAN Bricklet 2.0 2.0.2, Temperature IR Bricklet 2.0 2.0.4, NFC Bricklet 2.0.4, Linear Poti Bricklet 2.0 2.0.1, Segment Display 4x7 Bricklet 2.0 2.0.1, Joystick Bricklet 2.0 2.0.1, LCD 128x64 Bricklet 2.0.7, Particulate Matter Bricklet 2.0.2, DMX Bricklet 2.0.2, Outdoor Weather Bricklet 2.0.3, Thermal Imaging Bricklet 2.0.3, LED Strip Bricklet 2.0 2.0.2, OLED 128x64 Bricklet 2.0 2.0.4, RS485 Bricklet 2.0.4, Industrial Dual 0-20mA Bricklet 2.0 2.0.1, Rotary Encoder Bricklet 2.0 2.0.4, CO2 Bricklet 2.0 2.0.1, RGB LED Button Bricklet 2.0.2, UV Light Bricklet 2.0 2.0.1, Motion Detector Bricklet 2.0 2.0.2, IO-16 Bricklet 2.0 2.0.2, Remote Switch Bricklet 2.0 2.0.3, Dual Button Bricklet 2.0 2.0.1, Accelerometer Bricklet 2.0 2.0.1, IO-4 Bricklet 2.0 2.0.4, Motorized Linear Poti Bricklet 2.0.4, ePaper 128x296 Bricklet 2.0.1, Industrial Analog Out Bricklet 2.0 2.0.1, Voltage/Current Bricklet 2.0 2.0.3, Analog Out Bricklet 3.0 2.0.1, Distance IR Bricklet 2.0 2.0.1, Analog In Bricklet 3.0 2.0.3, One Wire Bricklet 2.0.1, GPS Bricklet 2.0 2.0.5, Industrial Quad Relay Bricklet 2.0 2.0.3, RS232 Bricklet 2.0 2.0.2, Sound Pressure Level Bricklet 2.0.3, Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0 2.0.2, Isolator Bricklet 2.0.1, RGB LED Bricklet 2.0 2.0.1, Thermocouple Bricklet 2.0 2.0.2, Temperature Bricklet 2.0 2.0.1, Solid State Relay Bricklet 2.0 2.0.3, Hall Effect Bricklet 2.0 2.0.1, Humidity Bricklet 2.0 2.0.6, Industrial Dual Relay Bricklet 2.0.3, RGB LED Matrix Bricklet 2.0.2, Industrial Dual Analog In Bricklet 2.0 2.0.1, Industrial Counter Bricklet 2.0.2, Industrial Digital Out 4 Bricklet 2.0 2.0.2, Ambient Light Bricklet 3.0 2.0.1, Piezo Speaker Bricklet 2.0 2.0.1, Load Cell Bricklet 2.0 2.0.2, Laser Range Finder Bricklet 2.0 2.0.1, PTC Bricklet 2.0 2.0.2
  • Fix SPITFP IRQ race condition with other higher priority IRQs
Download: CAN Bricklet 2.0, Temperature IR Bricklet 2.0, NFC Bricklet, Linear Poti Bricklet 2.0, Segment Display 4x7 Bricklet 2.0, Joystick Bricklet 2.0, LCD 128x64 Bricklet, Particulate Matter Bricklet, DMX Bricklet, Outdoor Weather Bricklet, Thermal Imaging Bricklet, LED Strip Bricklet 2.0, OLED 128x64 Bricklet 2.0, RS485 Bricklet, Industrial Dual 0-20mA Bricklet 2.0, Rotary Encoder Bricklet 2.0, CO2 Bricklet 2.0, RGB LED Button Bricklet, UV Light Bricklet 2.0, Motion Detector Bricklet 2.0, IO-16 Bricklet 2.0, Remote Switch Bricklet 2.0, Dual Button Bricklet 2.0, Accelerometer Bricklet 2.0, IO-4 Bricklet 2.0, Motorized Linear Poti Bricklet, ePaper 128x296 Bricklet, Industrial Analog Out Bricklet 2.0, Voltage/Current Bricklet 2.0, Analog Out Bricklet 3.0, Distance IR Bricklet 2.0, Analog In Bricklet 3.0, One Wire Bricklet, GPS Bricklet 2.0, Industrial Quad Relay Bricklet 2.0, RS232 Bricklet 2.0, Sound Pressure Level Bricklet, Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0, Isolator Bricklet, RGB LED Bricklet 2.0, Thermocouple Bricklet 2.0, Temperature Bricklet 2.0, Solid State Relay Bricklet 2.0, Hall Effect Bricklet 2.0, Humidity Bricklet 2.0, Industrial Dual Relay Bricklet, RGB LED Matrix Bricklet, Industrial Dual Analog In Bricklet 2.0, Industrial Counter Bricklet, Industrial Digital Out 4 Bricklet 2.0, Ambient Light Bricklet 3.0, Piezo Speaker Bricklet 2.0, Load Cell Bricklet 2.0, Laser Range Finder Bricklet 2.0, PTC Bricklet 2.0
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #425 on: June 04, 2019, 17:51:37 »
Firmware: Rotary Poti Bricklet 2.0.3
  • Der Mittelwert der Position wird beim ersten Tick nicht mehr über fehlende Werte bestimmt
Download: Rotary Poti Bricklet
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #426 on: June 06, 2019, 13:13:29 »
Firmware: Outdoor Weather Bricklet 2.0.4
  • Minimaler Abstand zwischen Stations/Sensor-Nachrichten erhöht um Duplikate herauszufiltern
Download: Outdoor Weather Bricklet
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #427 on: June 11, 2019, 18:12:57 »
Bindings: MQTT 2.0.6, Rust 2.0.10
  • JSON Parsing in Python < 3.6 korrigiert [MQTT]
  • Streaming von Parametern fixer Länge korrigiert [Rust]
Download: MQTT, Rust
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #428 on: June 12, 2019, 15:33:04 »
Bindings: Perl 2.1.23
  • UID Dekodierung auf RED Brick korrigiert
Download: Perl
borg
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #429 on: June 13, 2019, 10:51:33 »
Firmware: GPS V2 Bricklet 2.0.6
  • Berechnungs-Overflow bei Geschwidigkeiten >=214.74km/h gefixt
Download: GPS Bricklet 2.0
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #430 on: June 19, 2019, 18:40:13 »
Bindings: Rust 2.0.11
  • Device Constructor kann mit IpConnectionRequestSender aufgerufen werden
Download: Rust
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #431 on: July 02, 2019, 19:03:49 »
Brick Daemon 2.4.0
  • Support für HAT (Zero) Brick (SPI-verbundene Bricklets) hinzugefügt
  • Log Viewer Startmenu-Link wird für alle Benutzer auf Windows installiert
  • Kommandozeilenoptionen zum überschreiben der Config-, Log- und PID-Dateipfade auf Linux und macOS hinzugefügt
  • Unabsichtliche Abhängigkeit zu libusb 1.0.20 auf Linux entfernt
  • Windows Event Log Nutzung durch dauerhafte Log Datei auf Windows ersetzt
  • Log Viewer erweitert um Starten/Stoppen von brickd, Log-Datei-Anzeige und Config-Datei-Bearbeitung auf Windows
  • Seltenen Absturz in der WIFI Extension 2.0 Mesh-Packet-Behandlung korrigiert
  • Support für das Empfangen mehrerer Antwortpakete pro USB-Read-Transfer hinzugefügt
  • Mitgelieferte libusb auf Version 1.0.23-rc1 auf Windows und macOS aktualisiert, dies behebt Probleme mit ROOT/SYSTEM/0001 USB Hubs auf Windows
  • Bindet alle IP-Adressen zu denen die listen.address Config-Option aufgelöst wird, statt nur der ersten
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #432 on: July 11, 2019, 15:18:14 »
Brick Viewer 2.4.5
  • GUI und Fehlerbehandlung des RS485 Bricklet Plugin überarbeitet
  • WIFI Extension 2.0 Konfigurationsprüfung verbessert
  • Spektrum Stream-Out-Of-Sync Fehler wird im Sound Pressure Level Bricklet Plugin korrekt behandelt
  • Stations/Sensor-Verlust wird im Outdoor Weather Bricklet Plugin korrekt behandelt
  • Overview-Updates werden nicht durchgeführt, wenn das RED Brick Plugin nicht sichtbar ist
  • Es werden keine doppelten Async-Reads im RED Brick Plugin Script Manager ausgelöst
  • Retina-Modus auf macOS aktiviert
  • Hochladen leerer Dateien auf den RED Brick korrigiert
  • Zeitzoneneinstellung auf dem RED Brick korrigiert
  • WIFI Extension 2.0 Flashing ist robuster, durch erhöhte Anzahl an Bootloader-Verbindungsversuchen
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #433 on: July 16, 2019, 18:06:11 »
Brick Viewer 2.4.6
  • Dialogbox-Explosion für Color-Gradient mit einer LED im LED Strip Bricklet 2.0 Plugin entfernt
  • WIFI Extension 2.0 AP Password-Längenprüfung wird nur durchgeführt, wenn das Password geändert wird
borg
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #434 on: August 01, 2019, 13:43:37 »
Firmware: Industrial Dual Analog In V2 Bricklet 2.0.2
  • Fix error in sample rate configuration
  • Use coop task instead of complicated state machine
  • Properly reconfigure ADC in case of invalid data
Download: Industrial Dual Analog In 2.0
