webster7567 Geschrieben July 3, 2012 at 11:22 Share Geschrieben July 3, 2012 at 11:22 Hallo Leute, ich hab ein Master und ein Servo Bricket und zusätzlich ein Slider, Joystick und Rotary Bricklet. Wenn ich alles bis auf das Rotary Bricklet zusammenstecke funktioniert es, sobald ich dieses aber anstecke wird kein Bricklet an diesem Brick erkannt. Was kann das sein? Beste Grüße Karl Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben July 3, 2012 at 11:53 Share Geschrieben July 3, 2012 at 11:53 Mh, ist das Rotary Poti Bricklet vielleicht nicht geflasht? Dazu einfach mal den Master alleine nehmen, anmachen und dann das Rotary Poti Bricklet dranmachen und über den Brick Viewer flashen. Edit: Wenn es gar nicht geflasht ist fehlt vermutlich auch die UID, die solltest du dann auch ein setzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
webster7567 Geschrieben July 4, 2012 at 06:00 Autor Share Geschrieben July 4, 2012 at 06:00 Okay Danke! Werde ich heute Abend versuchen. Ansonsten funktioniert alles! Tolle Sache die ihr da macht! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
webster7567 Geschrieben July 4, 2012 at 15:22 Autor Share Geschrieben July 4, 2012 at 15:22 Beim flashen kommt der Fehler: Could not flash Bricklet: Verification error Wenn ich die UID am Port lade kommt: 1. :'( Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Wumpus Geschrieben July 4, 2012 at 15:56 Share Geschrieben July 4, 2012 at 15:56 Hast du schonmal das Kabel ausgetauscht? Ansonsten kann man ja auch eine UID neu setzen im brickv. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben July 4, 2012 at 16:22 Share Geschrieben July 4, 2012 at 16:22 Überprüf nochmal ob der Port den du eingestellt hast korrekt ist und dann nochmal mit anderem Kabel probieren (wie Wumpus schon gesagt hat). Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
webster7567 Geschrieben July 4, 2012 at 19:46 Autor Share Geschrieben July 4, 2012 at 19:46 Du hast recht. Das Kabel ist der Übeltäter. Anderes Kabel genommen und jetzt funktionierts! Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
