Deutsch => Anfängerfragen und FAQ => Topic started by: hellomichibye on May 14, 2019, 18:00:37
Title: Water Flow Sensor YF-S401 über Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0 auslesen
Post by: hellomichibye on May 14, 2019, 18:00:37
ich habe einen Water Flow Sensor YF-S401 (https://5.imimg.com/data5/VQ/ME/MY-1833510/yf-s401-pvc-water-flow-hall-sensor-flowmeter-counter-wh.pdf) an einem Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0 angeschlossen (siehe angehängtes Bild).
Nun würde ich gerne zählen wie oft sich das Rädchen im Sensor dreht. Dazu habe ich folgenden Code:
Code: [Select]
const Tinkerforge = require('tinkerforge');
const ipcon = new Tinkerforge.IPConnection();
const idi4 = new Tinkerforge.BrickletIndustrialDigitalIn4V2('HXN', ipcon);
ipcon.connect(HOST, PORT, (err) => {
  console.log('IPConnection error', err);
ipcon.on(Tinkerforge.IPConnection.CALLBACK_CONNECTED, (connectReason) => {
  console.log('IPConnection CALLBACK_CONNECTED', connectReason);
  idi4.setEdgeCountConfiguration(Tinkerforge.BrickletIndustrialDigitalIn4V2.CHANNEL_0,Tinkerforge.BrickletIndustrialDigitalIn4V2.EDGE_TYPE_BOTH, 1);
  setInterval(() => {
    idi4.getEdgeCount(Tinkerforge.BrickletIndustrialDigitalIn4V2.CHANNEL_0, false,
      (count) => console.log('Count: ' + count),
      (error) => console.log('Error: ' + error)
  }, 1000);
Ausgabe:
Code: [Select]
IPConnection CALLBACK_CONNECTED 0
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Ich wäre bin um jeden Hinweis dankbar.
Michael
Title: Re: Water Flow Sensor YF-S401 über Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0 auslesen
Post by: bernhard.graeuler on May 15, 2019, 09:57:12
Das Bricklet erkennt ein Spannungspotential, du hast aber nur ein Kabel angeschlossen. Wenn Dein Code korrekt ist sollte es genügen, den Minus-Pol vom Sensor mit dem Minus-Pol vom Bricklet-Input-0 zu verbinden.
Post by: hellomichibye on May 16, 2019, 14:51:21
Danke! Funktioniert leider noch nicht. Ich werde mir am Wochenende ein Spannungsmessgerät ausleihen und prüfen ob überhaupt die 5 V anliegen.
Post by: hellomichibye on May 19, 2019, 17:52:53
Es hat sich herausgestellt das ich erst am ca 6,5 Volt am Sensor ein Signal bekommen habe das star genug war damit ich es im Digital In gesehen habe. Ich hab den Sensor jetzt an 12 Volt und es tut. Laut Datenblatt geht der Sensor von 4,5 - 24 Volt. Sollte also passen :)
