Author Topic: BrickDaemon startet nicht...  (Read 6789 times)
reckewell
  • Newbie
    • View Profile
« on: December 16, 2018, 15:56:14 »
Moin!
Ich habe das Problenm, dass der aktuelle BrickDaemon auf meinem neuen Windows 10 (64 bit, 1809) nicht startet. Der PC ist relativ neu und vorgestern wurde das aktuelle Build von Windows drauf geworfen. Heute habe ich dann den aktuellen BrickDaemon (2.3.2) installiert. Als mein BrickViewer (auch aktuelle Version, heute installiert) dann meinte, dass er auf "localhost" nichts finden würde, habe ich mal genauer nachgeschaut:
Im Eventlog stehen die folgenden Meldungen mit der Quelle BrickDaemon:
  • Leaking generic event source (handle: 628, name: hotplug, events: 0x0001) at index 0
  • Could not get USB device list: LIBUSB_ERROR_OTHER (-99)
Ich habe auch mal das Log des Daemons angeschaltet...
Da dies die erste Installation auf dem neuen PC ist, kann ich leider nicht sagen, ob es Seiteneffekte mit der Hardware gibt - was ich sagen kann ist, dass der Update-Treiber sauber funktioniert (ich also Bricks mit aktueller Firmware versorgen kann).
Carsten
FlyingDoc
  • Sr. Member
    • View Profile
    • Head Up Display für UL Flieger
Re: BrickDaemon startet nicht...
« Reply #1 on: December 16, 2018, 22:04:45 »
Das ist ein nur bei Windows 10 auftretender Fehler.
Der Deamon selber läuft schon. Kann aber den virtuellen Port nicht zur Verfügung stellen.
Es hilft nach dem Windows Start den Dienst einfach mal zu beenden und neu zu starten. Irgend ein Dienst im System der gebraucht wird, startet zu spät.
Zum Dienstneustart infach folgendes machen.
Auf dem Desktop mit der Maus auf das Computericon für den PC gehen
-> rechte Maustaste
-> Verwalten anwählen
-> Punkt Dienste und Anwendungen -> Dienst auswählen
In der Dienstiste den Brickdeamon suchen und anklicken
-> Oben in der Symbolleiste das Symbol |> (für Dienst neu starten) anklicken
Der Dienst wird dann beendet und neu gestartet.
Dannach funktioniert alles wie gewünscht.
Mein Projekt
reckewell
  • Newbie
    • View Profile
« Reply #2 on: December 16, 2018, 22:40:44 »
Leider nein... Hätte ich dazu sagen sollen... Der Dienst ist nicht gestartet und wenn ich ihm manuell starten will, dann sagt Windows: "Dienst "Brick Daemon" wurde auf "Lokaler Computer" gestartet und dann angehalten. [usw.]
Das ist leider reproduzierbar dauerhaft so...
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #3 on: December 21, 2018, 19:06:50 »
Die relevante Zeile im Log ist diese hier:
Code: [Select]
2018-12-16 15:29:22.895064 <E> <libusb:enumerate_hcd_root_hub> could not get child devinst for 'ROOT\SYSTEM\0001'
libusb versucht die Geräte am USB Root Hub ROOT\SYSTEM\0001 abzufragen, scheitert dabei aber. Diesen Fehler sieht brickd als fatal an und beendet sich.
Da komme ich jetzt leider dieses Jahr nicht mehr dazu mir das genauer anzusehen, sorry.
Ich komme darauf im Januar zurück.
reckewell
  • Newbie
    • View Profile
« Reply #4 on: December 24, 2018, 13:04:39 »
Das scheint ein Problem des 2.3.2er BrickDaemon zu sein...
Auf meinem alten PC tritt das Problem ebenfalls auf - installiere ich die 2.3.1, dann funktioniert das auf beiden PCs...
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #5 on: January 14, 2019, 16:43:32 »
reckewell, kannst du auf die gleiche Weise wie für brickd 2.3.2 eine Debug Log für brickd 2.3.1 erstellen, wie du es im ersten Post angehängt hast?
In brickd 2.3.2 habe ich die libusb Version aktualisiert, weil die libusb Entwickler einige Probleme bei der Abfrage von USB Geräten behoben hatten. In deinem Fall scheint das leider neue Probleme erzeugt zu haben.
Nic
  • Hero Member
  • Pano.photogr. - Just for fun: Delphi, C#...
    • View Profile
« Reply #6 on: February 18, 2019, 10:41:20 »
Das Problem ist noch nicht vom Tisch :(
v2.3.2 macht bei meinem Win10 1809 (64bit) die gleichen Probleme wie oben beschrieben.
v2.3.1 geht prima. In beiden Fällen habe ich aber keinen Brick angeschlossen.
« Last Edit: February 18, 2019, 15:20:34 by Nic »
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #7 on: February 18, 2019, 16:17:45 »
Es hat auch keiner behauptet, dass das Problem behoben wäre.
Teste doch mal bitte diese brickd Version:
http://download.tinkerforge.com/_stuff/brickd_windows_2_3_3_rc1.exe
Ich hätte gerne in jedem Fall einen Debug Log Auszug, egal ob diese Version das Problem jetzt behebt oder nicht.
« Last Edit: February 18, 2019, 16:23:38 by photron »
Nic
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #8 on: February 19, 2019, 13:58:10 »
Jup, diese Version scheint zu funktionieren.
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #9 on: February 21, 2019, 18:13:07 »
Es scheint so zu sein, dass libusb versucht Geräte zu enummerieren, die nicht enummerierbar sind und dabei ins Stolpern kommt.
photron
  • Tinkerforge Staff
  • Administrator
  • Hero Member
    • View Profile
« Reply #10 on: July 04, 2019, 10:58:13 »
Das Problem ist jetzt in brickd 2.4.0 behoben.
