Heizungssteuerung
ich habe vor meine Heizung zu steuern.
Da ich aber eine Heizung mit Wasser habe kann ich leider das Thermostat Gira 112200 nicht verwenden um die es  hier http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,1183.0.html geht.
Daher meine Frage:
Hat wer Erfahrung mit der Steuerung Wasserheizungen mit den Dreh-thermostaten?
Oder kennt jemand Hardware die sich von außen ansprechen lässt?
Danke und viele Grüße,
Nemo
Danke Masder, danke Loetkolben
da habe ich wohl was falsch verstanden.
Ich habe das Thermostat jetzt nochmal genauer unter die Lupe genommen, muss ich wohl was übersehen haben. Danke  :)
Ich habe mir mal meine Heizung angeschaut und stelle mir gerade die Frage, wie bekomme ich das alte Thermostat ab, weil wenn ich das richtig verstanden habe Tausche ich das aus und ich kann das GIRA so lange manuell bedienen bis man es insgesamt ca 6 min am strom hatte.
Dann würde mich noch interessieren, ob ich das mit dem elektrischen einstellen richtig verstanden habe: es geht nur voll an oder ganz aus oder?
Viele Grüße,
Nemo
hi
@paba:  ja das hast du richtig verstanden
mfg masder
