ocin4 Geschrieben June 19, 2025 at 20:45 Geschrieben June 19, 2025 at 20:45 Hallo, ich hab eine Warp2.0 mit einer spritzwassergeschützten RJ45-Durchführung auf der Unterseite. Bisher hatte ich ein provisorisches Netzwerk-Kabel zur Warp. Jetzt liegt da ein ordentliches Erdkabel, auf das ich einen Stecker aufcrimpen möchte. Ich hab jetzt allerdings das kleine Problem, dass das Kabel zu dick ist und ich es nicht durch den Überwurf (in der Anleitung "Aufsatz" genannt) bekomme. In dieser Anleitung ist dieser Aufsatz auch zerlegt. Ich hab den jetzt vor mir liegen und bekomme die Teile nicht auseinander. Kann mir bitte jemand den Trick erklären? Ich denke, durch den zerlgten Aufsatz bekomme ich das Erdkabel. TIA, Nico Zitieren
ocin4 Geschrieben June 19, 2025 at 20:51 Autor Geschrieben June 19, 2025 at 20:51 Hat sich erledigt. Man muss seinen Frust nur irgendwo hinschreiben, dann klappt das. Wenn das Problem noch jemanden trifft: Mit irgendwas festem (einer kleinen, aufgespreizten Zange zum Beispiel) von innen in den Überwurf greifen (da hinein, wo später der Netzwerkstecker sitzt), so das innere Teil festhalten und dann die kleine Mutter unten abdrehen... 1 Zitieren
