WARP4 Pro: Ladefehler nach Anschließen, Laden startet dann aber doch
ich habe meine WARP4 Pro nun seit ein paar Wochen in Betrieb.
Diese wird durch EVCC für das PV-Überschussladen gesteuert.
Ich weiß nicht, ob das von Anfang an so war, jedoch fällt mir das seit einiger Zeit auf, weil es etwas nervig ist:
Sobald ich meinen BMW i4 M50 anstecke, zeigt mir das Fahrzeug einen Fehler im Display an. "Ladefehler. Prüfe die Wallbox ..." oder so. Die myBMW App schickt mir auch zuerst eine Benachrichtigung, dass das Laden nicht gestartet hat. Wenige Sekunden später fängt aber das Ladevorgang normal an. Die App meldet, dann auch, dass das Fahrzeug lädt.
Ist das irgendeine Einstellung, die ich gesetzt habe?
Ich hatte zuerst die Vermutung, dass es mit der Einstellung "La­de­stand auslesen" unter ISO15118 zu tun haben könnte. Anscheinend aber nicht. Im Ereignislog sehe ich nichts auffälliges.
Werde heute mal ein Ladeprotokoll erstellen lassen....
Guten Morgen! Hab festgestellt, dass dieses Verhalten nur auftritt, wenn man den Ladestand vorher auslesen lässt. Ich vermute deswegen auch, dass es hier keine Lösung gibt und ich damit leben muss. Besser so, als dass das Laden gar nicht startet...
Der SoC kann aktuell nur während einer DC-Ladung ausgelesen werden. Wenn die Option für den SoC aktiviert ist, startet die Wallbox nach dem Anschließen des Fahrzeuges eine DC-Ladung, liest den SoC aus, und beendet die DC-Ladung wieder, um dann eine AC-Ladung freizugeben. Einige Fahrzeuge nörgeln dann wegen der abgebrochenen DC-Ladung. Daran lässt sich leider aktuell nichts ändern.
Ok, vielen Dank. Besser so, als gar nicht 👍
