Warp 4 Pro ISO 15118 SoC zu hoch
Ausstattung:
WARP4 Pro WB (Upgrade von WARP3)
HomeAssistant mit Porsche Connect Integration
EVCC als HomeAssistant APP
Porsche Cayenne electric und Mercedes EQE
Im WARP Charger ist die Fahrzeugerkennung/SoC Abfrage per ISO 15118 aktiviert und funktioniert einwandfrei.
Beim Anschließen des Fahrzeugs wird das Fahrzeug korrekt erkannt und der SoC auch korrekt ausgelesen.
Während des Ladens (gesteuert durch EVCC im Modus Smart (= Grundladung und PV-Überschuss(wenn vorhanden) zeigt der WARP Charger zunehmend einen höheren SoC an als das Fahrzeug selbst.
Zuletzt wurde das Fahrzeug gestern um 17:30 mit einem SoC von 82% angeschlossen und der WARP Charger hat auch korrekt 82% ausgelesen. Nachdem es keinen PV Überschuss mehr gab, wurde durchgehend mit ca. 1,2 kW geladen.
Heute morgen zeigt das Fahrzeug einen SoC von 90% an, während der WARP Charger einen Ladestand von 97.7% anzeigt.
Wenn ich das richtig verstehe, fragt der WARP Charger den SoC per ISO 15118 nur beim anschließen ab und berechnet dann den SoC, je nach abgegebener Leistung.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu korrigieren, oder den SoC während des Ladens per ISO 15118 zu aktualisieren?
Log im Anhang(falls es nützlich ist?)
warp4-e8rd-Debug-Report-2026-11-16T07-18-05-596.txt
