Geschrieben December 14, 2013 at 12:0114. Dez 2013 Hi, ich bin etwas verwundert... Via Brick Viewer 2.0.8 (OS X) stelle ich folgendes ein: - House: 1 | Receiver: D Umgerechnet nach Dezimal müsste das ergeben: - House: 16 | Receiver: 2 (schlagt mich, wenn ich falsch liege...) Via PHP Bindings 2.0.11 mit PHP 5.4.17 (cli), ebenfalls OS X, kann ich aber nur schalten mit: - House: 1 | Receiver: 8 Kann mir das jemand erklären? ----------------------------------- Weitere Beispiele: Brick Viewer vs. PHP Bindings H:2, R:D H:2, R:8 und jetzt der Knüller: H:3, R:D H:4, R:8 Ideen wieso, weshalb, warum? Ich komm nicht drauf. Mir blieb nicht's anderes übrig als alle House- und Receiver-Codes durchzuprobieren. Für alle die das auch machen wollen, copy&paste: <?php require_once('Tinkerforge/IPConnection.php'); require_once('Tinkerforge/BrickletRemoteSwitch.php'); use Tinkerforge\IPConnection; use Tinkerforge\BrickletRemoteSwitch; $host = 'localhost'; $port = 4223; $uid = 'foobar'; // Change to your UID $ipcon = new IPConnection(); // Create IP connection $rs = new BrickletRemoteSwitch($uid, $ipcon); // Create device object $ipcon->connect($host, $port); // Connect to brickd // Don't use device before ipcon is connected $house = 0; $rec = -1; function cb_demo($param='') { global $rs, $house, $rec; if ($house >= 31 && $rec >= 31) { return; // alle codes durch } if ($rec < 31) { $rec++; } else { if ($house < 31) { $house++; $rec = 0; } } echo "switch: ".$house." :: ".$rec."\n"; $rs->switchSocket($house, $rec, BrickletRemoteSwitch::SWITCH_TO_ON); } $rs->registerCallback(BrickletRemoteSwitch::CALLBACK_SWITCHING_DONE, 'cb_demo'); cb_demo(); $ipcon->dispatchCallbacks(-1); // Dispatch callbacks forever ?> Grüße nItro Edit: "Fehler" im Code korrigiert.
Geschrieben December 14, 2013 at 13:1014. Dez 2013 Kann mir das jemand erklären? Ich versuche das mal. Lurzform: "Low Bit Links" !! Ich habe das auch schon mal in diesem Beitrag angesprochen: Ueberarbeitung Brickviewer wegen Remote Switch Bricklet. Den "Kueller" von Dir konnte ich mir nicht erklaeren. Pruef doch bitte nochmals Deine Werte, vielleicht koennte es daran liegen, dass Deine Steckdosen auf 2 Adressen reagieren. Der Loetkolben PS: Diesen Beitrag hatte ich urspruenglich von Handy geschrieben und jetzt nochmals am PC ueberarbeitet.
Geschrieben December 14, 2013 at 20:3314. Dez 2013 Autor OMG... danke!!! Jetzt wird alles klar. Grüße nItro
Geschrieben December 14, 2013 at 22:1114. Dez 2013 Autor Der "Knüller" ist ja kein Knüller. Die Antwort steht in Deinem Post: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,2009.0.html ## 1 2 4 8 16 ----- 1 2 4 8 16 ## House Code ----- Receiver Code ## 1 2 3 4 5 ----- A B C D E Das 3. Bit hat den Dezimalwert 4.
Geschrieben December 15, 2013 at 00:0315. Dez 2013 Achso, ich dachte du meinst mit Housecode 3 schon den umgerechneten Wert, also "00011", bzw. "11000". Egal. Passt ja jetzt alles. Du weisst, dass du beim Housecode auch mehr als einen DIP umlegen kannst? Der Loetkolben
Geschrieben December 15, 2013 at 07:5715. Dez 2013 Autor Klar Da ich nur 3 Dosen habe, hab ich halt DIP 1-3 genommen. Wenn's mal mehr als 5 werden sollten, werde ich die aber in korrekter Reihenfolge durchnummerieren. Gruß nItro
