Python code fuer das LCD display werte zu zeigen
Weiss jemand wie man das LCD dazu bringt das es die werte der wetter bricklets i.e. Temperature Humidity. Licht und Barometer anzeigt? Ich druecke auf den tasten und nichts passiert? Wieso weis es nichts von den anderen bicklets? Es werde ja schoen wenn mann das LCD bricklet auf jede 5 minuten erfrischen kann? und das am display anzeigen, OHNE tasten zu druecken ist das moeglich?
Danke
Karl
Hallo Karl,
Du musst genau das selber per Programm machen:
- Verbindung zum brickd / Stack herstellen
- Verbindungs zu allen (!) Bricklets herstellen
- Callback zu den Sensoren registrieren, die aufgerufen werden, wenn sich Temperatur oder so ändern
- die neuen Werte dann auf dem LCD ausgeben.
Das LCD selber macht erstmal gar nichts, nur wenn Deine Anwendung einen Text ans LCD sendet wird auch was angezeigt.
Der Beispielcode der Wetterstation (http://www.tinkerforge.com/de/doc/Kits/WeatherStation/WeatherStation.html#starter-kit-weather-station-demo) sollte da schon etwas beinhalten, den kenne ich auch mit im Detail.
Ja vielen dank. Es hat sofort functioniert. Ich war nicht ganz zufrieden das die Temperature von den Humidity bricklet angezeigt wurde, schon ein bischen kuehler. Ich habe das script ein bischen umgeaendert soda ich jetzt die temperature vom richtigen bricklet sehe. Wenn irgend einer interesse daran hat, werde ich die py file hiermit anschliesen. Nochmals vielen dank fuer deine hilfe.
Karl
Weatherstation_mark3.py
