IOT Remote keine Verbindung
bin neueinstiger. das remote starter kit installiert und remote schalter können via brick viewer geschaltet werden, aber via IOT-REMOTE.COM nicht?
Brick Viewer Setup: Host: localhost, Port=4223; Keine Auth.
Angaben im iot-remote.com (localhost, 4223, auth leer) ergibt fehlermeldung nr 13 (=could not connect to localhost).
Wer hat einen tipp?
Hallo rwblinn.
Ich haette da einen Tip.
1. Hast du den Brickd fuer den Port 4280 (Websockets) freigeschaltet? Siehe Konfigdatei vom Brickd. Dieser Port ist bei der Installation per Default gesperrt. Die Weboberflaeche (IOT-REMOTE.COM) kann nur per Websockets kommunizieren.
Hinweis: Der Brickv kommuniziert ueber Port 4223.
2. Dann auch in der Weboberflaeche (IOT-REMOTE.COM) Port 4280 angeben. Nun sollte es gehen.
Viel Erfolg
Das wars. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!.
Rob
Hallo, ich hab leider das gleiche Problem und bin unter Win 8.1 zu unerfahren, um die Firewall gefügig zu machen  ;) . Was muss ich einstellen, um die Kommunikation mit Port 4280 zu erlauben?
