Geschrieben June 13, 2015 at 15:1713. Jun 2015 Hallo, ich versuche die Zeit zwischen zwei Impulsen zu messen. Dazu habe ich folgenden Aufbau: DC-Brick -> RED-Brick -> Ethernet-Extension -> Master-Brick |-> IO16-Bricklet Wenn ich dann von Hand im Abstand von ca. 10 Senkunden ein Impuls auf ein PIN gebe erhalte ich folgende Ausgabe: tf@red-brick:~/programs/Test/bin$ ./zeit Press key to exit Konfiguriere UID: 329fJv Konfiguriere UID: 329fJv Konfiguriere UID: 68Wbrf Konfiguriere UID: spq ca. 10s Z1: 0.000499 Z1: 0.000172 ca. 10s Z1: 0.000621 Z1: 0.000168 ca. 10s Z1: 0.000638 Z1: 0.000166 ca. 10s Z1: 0.000571 Z1: 0.000168 ca. 10s Z1: 0.000496 Z1: 0.000165 ca. 10s Z1: 0.000738 Z1: 0.000175 ca. 1min Z1: 0.002010 Z1: 0.000178 tf@red-brick:~/programs/Test/bin$ Die Zeiten passen nu gar nicht. Habe ich da noch irgendwo ein Programmfehler (ich finde keinen) oder Denkfehler ? Ich vermute fast das die CLOCKS_PER_SEC nicht richtig ist ? Hier das Programm: #include <stdio.h> #include <time.h> #include "ip_connection.h" #include "bricklet_io16.h" #define HOST "localhost" #define PORT 4223 IPConnection ipcon; #define MASTER_1_UID "68Wbrf" #define IO16_1_UID "spq" IO16 io16_1; float z1; clock_t z1t; void printp(char port, int pin, uint8_t value_mask ) { int value = 0; if ( ( value_mask & ( 1 << pin ) ) != 0 ) { value = 1; } printf("Port: %c.%d = %d\n", port, pin, value ); } // Callback function for interrupts void cb_interrupt(char port, uint8_t interrupt_mask, uint8_t value_mask, void *user_data) { // avoid unused parameter warning (void)user_data; //printf("Interrupt on port: %c\n", port); //printf("Interrupt by: %d\n", interrupt_mask); //printf("Value: %d\n", value_mask); z1 = ( ( (float)( clock() - z1t ) ) / CLOCKS_PER_SEC ); z1t = clock(); printf("Z1: %f\n",z1 ); } void cb_enumerate( const char *uid, const char *connected_uid, char position, uint8_t hardware_version[3], uint8_t firmware_version[3], uint16_t device_identifier, uint8_t enumeration_type, void *user_data) { // avoid unused parameter warnings (void)user_data; (void)connected_uid; (void)position; (void)hardware_version; (void)firmware_version; (void)device_identifier; printf("Konfiguriere UID: %s\n", uid); if ( strcmp(uid, IO16_1_UID) == 0 ) { // Create device object //IO16 io; io16_create(&io16_1, IO16_1_UID, &ipcon); // Set all pins on port a to input with pullup io16_set_port_configuration( &io16_1, 'a', 255, 'i', true ); // Set all pins on port b to input with pullup io16_set_port_configuration( &io16_1, 'b', 255, 'i', true ); // Set Enprellzeit io16_set_debounce_period( &io16_1, 100 ); // Enable interrupt on all pins of port a io16_set_port_interrupt( &io16_1, 'a', 255 ); // Enable interrupt on all pins of port b io16_set_port_interrupt( &io16_1, 'b', 255 ); // Register callback for interrupts io16_register_callback( &io16_1, IO16_CALLBACK_INTERRUPT, (void *)cb_interrupt, NULL ); z1t = clock(); } } int main() { // Create IP connection ipcon_create(&ipcon); if ( ipcon_connect(&ipcon, HOST, PORT) < 0 ) { fprintf( stderr, "Could not connect to brickd\n"); exit(1); } // Register enumeration callback to "cb_enumerate" ipcon_register_callback(&ipcon, IPCON_CALLBACK_ENUMERATE, (void *)cb_enumerate, NULL); ipcon_enumerate(&ipcon); printf( "Press key to exit\n" ); getchar(); ipcon_destroy( &ipcon ); // Calls ipcon_disconnect internally }
Geschrieben June 13, 2015 at 15:4913. Jun 2015 clock() liefert die Processor-Zeit (CPU-Zeit), und das ist wohl nicht das was Du willst - oder? Dazu kommt noch, dass clock() stark systemabhängig ist - ich habe damit zumindest eher schlechte Erfahrungen gemacht (verhält sich anders zwischen Linux/Windows). Das Ganze soll C bleiben - oder? Dann geht die reine Zeitmessung auch mit #include <sys/time.h> struct timeval current; gettimeofday(¤t, NULL); Noch ein kleiner Tipp: anstelle von void cb_interrupt(char port, uint8_t interrupt_mask, uint8_t value_mask, void *user_data) { // avoid unused parameter warning (void)user_data; sollte auch void cb_interrupt(char port, uint8_t interrupt_mask, uint8_t value_mask, void *) { gehen und somit das gleiche Ergebnis bei Warnings liefren.
Geschrieben June 13, 2015 at 15:5713. Jun 2015 Autor Doch, clock() ist genau das was ich möchte. Ich möchte nicht's mit Datum oder Uhrzeit machen.
Geschrieben June 13, 2015 at 16:1013. Jun 2015 Autor Oder noch einfacher (nach http://www.cplusplus.com/reference/ctime/clock/): /* clock example: frequency of primes */ #include <stdio.h> /* printf */ #include <time.h> /* clock_t, clock, CLOCKS_PER_SEC */ int main () { clock_t t; int f; t = clock(); printf ("Calculating...\n"); sleep(10); // 10 Sekunden t = clock() - t; printf ("It took me %d clicks (%f seconds).\n",t,((float)t)/CLOCKS_PER_SEC); return 0; } Die Ausgabe: tf@red-brick:~/programs/Test/bin$ ./zeit1 Calculating... It took me 271 clicks (0.000271 seconds). tf@red-brick:~/programs/Test/bin$
Geschrieben June 13, 2015 at 17:0113. Jun 2015 Aber dann passt doch alles - was war dann das Problem?
Geschrieben June 13, 2015 at 17:0713. Jun 2015 Autor Das Problem ist das 10s nicht gleich 0.000271s sind.
Geschrieben June 13, 2015 at 17:4813. Jun 2015 CPU-Zeit ist ungleich verstrichener Zeit: sleep(10) wartet 10 Sekunden. In der Zwischenzeit verbraucht Dein Programm nur minimal CPU-Zeit, eben die 0.000271s CPU-Sekunden. Das Programm rechnet ja nicht aktiv vor sich hin, sondern wartet auf Events, d.h. es tut nichts => CPU-Zeit sehr gering => völlig normal. Willst Du CPU-Zeit oder verstichene Zeit (Delta zwischen 2 Zeitpunkten) messen? Delta zwischen zwei Zeitpunkten kannst Du mit gettimeofday Mikrosekunden genau machen. CPU-Zeit geht mit getrusage oder clock.
Geschrieben June 13, 2015 at 18:0213. Jun 2015 Autor ohh, ja, dann ist da wohl mein Denkfehler (bin halt nur Bastler kein Programmierer). Dann werd ich das Programm mal umschreiben. Danke für die Hilfe.
