Tinkerforge-Python-Script ohne Autostart (Raspbian)
Derzeit betreibe ich die Tinkerforge-Wetterstation per Raspberry Pi 2.
Nun habe ich das System neu aufgesetzt, dabei diesmal aber statt Rapsbian Wheezy das neuere Raspbian Jessie hergenommen.
Brick/d/v sind installiert. Starte ich "python /home/pi/tinkerforge/wetter.py" (Wetterstation-Standard-Beispiels-Script), so funktioniert alles wunderbar.
Um nun das Skript beim Start des RPi zu laden, habe ich zwei Varianten getestet (was zuvor unter Wheezy tadellos funktionierte):
1) sudo crontab -e, dort eingetragen:
@reboot /usr/bin/python /home/pi/tinkerforge/wetter.py
2) sudo nano /etc/rc.local, dort eingetragen:
python /home/pi/tinkerforge/wetter.py &
Obwohl ich mit selben Befehlen das Script starten kann, funktioniert nicht der Autostart mit obigen Lösungswegen...
Ein User eines anderen Forums hat dies getestet und folgendes festgestellt:
"/usr/log/brickd.log[script]2015-10-10 12:02:44.221968 <I> <network.c:373> Added new client (N: 127.0.0.1:60812, T: plain-socket, H: 17, A: disabled)
2015-10-10 12:02:44.306278 <I> <client.c:220> Client (N: 127.0.0.1:60812, T: plain-socket, H: 17, A: disabled) disconnected by peer[/script]"
Mir ist absolut nicht klar, warum sich a) das Skript manuell starten lässt, nicht aber automatisch und b) alles unter Raspbian Wheezy problemlos funktionierte...
Weiß jemand Rat ?
Ändere den Startbefehl mal nach
python /home/pi/tinkerforge/wetter.py >/tmp/wetter.log 2>&1 &
Dann steht evtl. in /tmp/wetter.log etwas drin, wenn ein Fehler kommt.
Schreibt Dein Skript Daten in eine Datei?
Wenn ja: wie sprichst Du die an (absolut / relativ)?
Beim Start eines Skriptes aus den root-crontab oder init.d ist zu beachten:
- Environment-Variablen sind nicht gesetzt (auch kein $HOME)
- Arbeitsverzeichnis ist in der Regel "/" (root-Verzeichnis)
Ich liste mal die Logdatei auf...
INFO:root:Weather Station: Start
Press key to exit
  File "/home/pi/tinkerforge/wetter.py", line 167, in <module>
    input('Press key to exit\n')
EOFError: EOF when reading a line
Habe ich in rc.local eingebaut...
Nutze ich statt dem sudo-crontab doch den Benutzer-crontab, so startet das Skript auch nicht.
Muss ich Pfade setzen ? Wenn ja, wie ?
Kann denn keiner der Linux-/Pythonexperten helfen?
Das Problem ist, dass Du auf Benutzereingaben wartest, darum diese Fehlermeldung.
Das liegt daran, dass <stdin> bei cron und inittab nicht verfügbar sind, die Dateien sind per Default mit keinem Terminal verbunden.
Du müsstest in Deinem Hauptprogramm eine Endlosschleife einbauen, sowas in der Art anstelle des "input()":
import time
while 1:
    time.sleep(10)
Damit läuft das Skript endlos (wacht zwar alle 10 Sekunden auf, schläft dann aber wieder).
Beenden kannst Du es dann aber nur noch mit einem "kill" bzw. wenn Du es von Hand startest mit Ctrl-C (so die Theorie, Python nutze ich sonst nicht).
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import socket
import sys
import time
import math
import logging as log
log.basicConfig(level=log.INFO)
from tinkerforge.ip_connection import Error
from tinkerforge.brick_master import Master
from tinkerforge.bricklet_lcd_20x4 import LCD20x4
from tinkerforge.bricklet_ambient_light import AmbientLight
from tinkerforge.bricklet_ambient_light_v2 import AmbientLightV2
from tinkerforge.bricklet_humidity import Humidity
from tinkerforge.bricklet_barometer import Barometer
class WeatherStation:
   HOST = "localhost"
   PORT = 4223
   ipcon = None
   lcd = None
   al = None
   al_v2 = None
   hum = None
   baro = None
   def __init__(self):
       self.ipcon = IPConnection()
       while True:
           try:
               self.ipcon.connect(WeatherStation.HOST, WeatherStation.PORT)
               break
           except Error as e:
               log.error('Connection Error: ' + str(e.description))
               time.sleep(1)
           except socket.error as e:
               log.error('Socket error: ' + str(e))
               time.sleep(1)
       self.ipcon.register_callback(IPConnection.CALLBACK_ENUMERATE,
                                    self.cb_enumerate)
       self.ipcon.register_callback(IPConnection.CALLBACK_CONNECTED,
                                    self.cb_connected)
       while True:
           try:
               self.ipcon.enumerate()
               break
           except Error as e:
               log.error('Enumerate Error: ' + str(e.description))
               time.sleep(1)
   def cb_illuminance(self, illuminance):
       if self.lcd is not None:
           text = 'Illuminanc %6.2f lx' % (illuminance/10.0)
           self.lcd.write_line(0, 0, text)
           log.info('Write to line 0: ' + text)
   def cb_illuminance_v2(self, illuminance):
           text = 'Illumina %8.2f lx' % (illuminance/100.0)
   def cb_humidity(self, humidity):
           text = 'Humidity   %6.2f %%' % (humidity/10.0)
           self.lcd.write_line(1, 0, text)
           log.info('Write to line 1: ' + text)
   def cb_air_pressure(self, air_pressure):
           text = 'Air Press %7.2f mb' % (air_pressure/1000.0)
           self.lcd.write_line(2, 0, text)
           log.info('Write to line 2: ' + text)
           try:
               temperature = self.baro.get_chip_temperature()
           except Error as e:
               log.error('Could not get temperature: ' + str(e.description))
               return
           # \xDF == ° on LCD 20x4 charset
           text = 'Temperature %5.2f \xDFC' % (temperature/100.0)
           self.lcd.write_line(3, 0, text)
           log.info('Write to line 3: ' + text.replace('\xDF', '°'))
   def cb_enumerate(self, uid, connected_uid, position, hardware_version,
                    firmware_version, device_identifier, enumeration_type):
       if enumeration_type == IPConnection.ENUMERATION_TYPE_CONNECTED or \
          enumeration_type == IPConnection.ENUMERATION_TYPE_AVAILABLE:
           if device_identifier == LCD20x4.DEVICE_IDENTIFIER:
               try:
                   self.lcd = LCD20x4(uid, self.ipcon)
                   self.lcd.clear_display()
                   self.lcd.backlight_on()
                   log.info('LCD 20x4 initialized')
               except Error as e:
                   log.error('LCD 20x4 init failed: ' + str(e.description))
                   self.lcd = None
           elif device_identifier == AmbientLight.DEVICE_IDENTIFIER:
               try:
                   self.al = AmbientLight(uid, self.ipcon)
                   self.al.set_illuminance_callback_period(1000)
                   self.al.register_callback(self.al.CALLBACK_ILLUMINANCE,
                                             self.cb_illuminance)
                   log.info('Ambient Light initialized')
               except Error as e:
                   log.error('Ambient Light init failed: ' + str(e.description))
                   self.al = None
           elif device_identifier == AmbientLightV2.DEVICE_IDENTIFIER:
               try:
                   self.al_v2 = AmbientLightV2(uid, self.ipcon)
                   self.al_v2.set_configuration(AmbientLightV2.ILLUMINANCE_RANGE_64000LUX,
                                                AmbientLightV2.INTEGRATION_TIME_200MS)
                   self.al_v2.set_illuminance_callback_period(1000)
                   self.al_v2.register_callback(self.al_v2.CALLBACK_ILLUMINANCE,
                                                self.cb_illuminance_v2)
                   log.info('Ambient Light 2.0 initialized')
               except Error as e:
                   log.error('Ambient Light 2.0 init failed: ' + str(e.description))
                   self.al = None
           elif device_identifier == Humidity.DEVICE_IDENTIFIER:
               try:
                   self.hum = Humidity(uid, self.ipcon)
                   self.hum.set_humidity_callback_period(1000)
                   self.hum.register_callback(self.hum.CALLBACK_HUMIDITY,
                                              self.cb_humidity)
                   log.info('Humidity initialized')
               except Error as e:
                   log.error('Humidity init failed: ' + str(e.description))
                   self.hum = None
           elif device_identifier == Barometer.DEVICE_IDENTIFIER:
               try:
                   self.baro = Barometer(uid, self.ipcon)
                   self.baro.set_air_pressure_callback_period(1000)
                   self.baro.register_callback(self.baro.CALLBACK_AIR_PRESSURE,
                                               self.cb_air_pressure)
                   log.info('Barometer initialized')
               except Error as e:
                   log.error('Barometer init failed: ' + str(e.description))
                   self.baro = None
   def cb_connected(self, connected_reason):
       if connected_reason == IPConnection.CONNECT_REASON_AUTO_RECONNECT:
           log.info('Auto Reconnect')
           while True:
               try:
                   break
               except Error as e:
                   time.sleep(1)
if __name__ == "__main__":
   log.info('Weather Station: Start')
   weather_station = WeatherStation()
   if sys.version_info < (3, 0):
       input = raw_input # Compatibility for Python 2.x
   if weather_station.ipcon != None:
       weather_station.ipcon.disconnect()
   log.info('Weather Station: End')
An welcher Stelle würdest Du es einfügen ?
Ich frage mich, warum das alles unter Raspbian Wheezy nicht notwendig war. Das lief problemlos...
Wenn es hilft, wäre das ja super.
