Industrial Dual Analog In Bricklet: Probleme bei der Kalibrierung
Hallo zusammen
Ich habe ein "Industrial Dual Analog In"-Bricklet organisiert und möchte ein neues Projekt realisieren. Bei der Kalibrierung bin ich auf ein Problem gestossen:
Nach dem Schritt "Offset" führe ich den Schritt "Gain" durch. Dazu verbinde ich den 3.3 Volt Pin mit dem IN0+ und GND mit IN0-. So wie beschrieben. Den gemessenen Wert von 3.295 Volt habe ich in mV, 3295 eingegeben. Danach erscheint aber jeweils die Meldung "calibrate values are notre in range". Keine Ahnung wieso.
Habt ihr eine Idee, was hier falsch ist?
Ist eventuell das Bricklet defekt?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
ZIK
hab's gerade mal ausprobiert :
--> Remove old Calibration
--> Calibrate Offset
--> Calibrate Gain
funktioniert alles wie es soll,
auch meine Software läuft danach ohne Probleme weiter.
Ich würd's nach Neustart noch mal probieren . . .
Hallo
Schon mehrfach mit dem Neustart versucht, doch das Resultat ist unverändert. Nach "Gain" erscheint die Meldung "calibrate values are notre in range".
Aufgefallen ist mir aber, dass die Spannung am am Pin 5V nur 4.40 Volt beträgt.
ZIK
das mit den 4,4 Volt kann schon stimmen, wenn das Bricklet (/Brick)
nur über USB versorgt wird - dann sind's selten 5 Volt.
