Geschrieben February 15, 2016 at 16:5215. Feb 2016 Moin, zusammen. Ich habe folgende Konfiguration : MasterBrick--AnalogIn2.0--AnalogOut am AnalogIn liegt eine Spannung zwischen 7,840 und 8,354 Volt. Erzeugt wird die Spannung von einer Stromquelle, welche mit 1mA auf einen PT100 und in Serie : 1950 Ohm arbeitet --> danach folgt ein Operationsverstärker mit einer Spannungsverstärkung von 2,0. In den ersten Minuten (ca. 10 Min.) schwankt die Anzeige um 2°C !!! - das sind im Eingang rund 10mV - diesen Fehler kann die Schaltung niemals verursachen, schon gar nicht in Abständen von 500ms. Nach ca. 10 Minuten (Einschaltzeit des Bricks / Bricklets) sind keine Schwankungen mehr vorhanden und das Messergebnis stimmt. In der gleichen Zeit wurde an Pin 6 (Out) des OP's die Spannung mit einem 5,5-stelligen Multimeter gemessen - hier zeigte sich keine wesentliche Änderung. Der Fehler muss irgendwo im AnalogIn2.0 oder im MasterBrick liegen ! kennt jemand dieses Phänomen oder weiß Abhilfe ? 10Min. warten ist keine Option. Danke Im Anhang beide Messwerte und der Schaltplan
Geschrieben February 15, 2016 at 17:5815. Feb 2016 Autor o.k. -- scheint wohl am AnalogIn zu liegen : ich habe dem TLV272IS parallel zu C4(15pF) mal ein 180pF Glimmer-C spendiert - und siehe da, es funktioniert --> kurze Impulse (möglicherweise induktiv eingefangen) scheinen den AD-Wandler zum "kippen" zu bringen - die Differenz beträgt übrigens immer ein DIGIT. Ist auf jeden Fall eine Lösung, mit der ich leben kann.
