Sprunghöhenmessung mit Distance IR oder US
für ein Projekt will ich die Sprunghöhe einer Person aus dem Stand messen. Der Sensor würde sich über der Person befinden (in 2,5 bis 3 Meter Höhe), es soll die Größe der Person vor dem Sprung und dann der höchste Punkt während des Sprungs gemessen werden. Da die Dauer eines Sprungs ja nur sehr kurz ist meine Frage: Ist es möglich mit den Distance Sensoren hinreichend genau/schnell Messdaten abzufragen? Und welcher Sensor wäre dafür besser geeignet, Infrarot oder Ultraschall? Soweit ich das verstanden habe liefert der IR bis zu 1kHz, der US nur 40 Hz? Der IR liefert korrekte Angaben in cm, der US lediglich Spannungswerte, die außerdem nicht linear über den gesamten Messbereich sind, also zum exakten Messen von Entfernungen eher nicht geeignet?
Vielen Dank!
