Rolladen Motor
Hat jemand bereits einen Rolladen-Motor per Bricklets angesteuert?
Ich würde gerne einen Motor neu kaufen und per Taster und Bricklets bedienen, leider sind die Motoren welche ich angesehen habe immer nur per Funk oder per 230V+- Schaltung bedienbar.
Frage ist ob man den Funk karpern kann oder ob man per Relay auf 230V arbeiten muss, da ich nicht unbedingt den heißen Strom offen angeschlossen haben will scheidet die zweite Variante aus.
Hat jemand Erfahrungen oder gibt es Rolladenmotoren mit einer 5V Taster Schnittstelle oder etwas anderen? Oder wie müsste der Funk aussehen, dass man diesen mit TF Mitteln ansprechen kann?
ich nehme mal an, es handelt sich um eine Außenanlage : hierfür gibt es
"Trommelmotoren" mit unterschiedlichen Speisespannungen, die sich dann per
Servo Brick, Relais (Kleinspannung) oder externe Steuermodule ansprechen lassen.
Mir bekannte Speisespannungen : 6VDC (5VDC), 12VDC, 24VDC, 48VDC.
Hi markus,
hast du dazu ein paar Produktdaten/Bestellnummern/Bezugsquellen. Bei Obi, Hagebaumarkt und so weiter bekommt man nur ähnliche Systeme mit entweder mit 230V Polwechsel-Schaltung oder Funk mit Features wie bei "Becker: Wechselnde Codes im Sendeprotokoll erschweren den unbefugten Zugriff von außen", dass macht beides das Steuern für einen Programmierer etwas schwerer. Ich hätte gerne eine Ansteuerung welche man ohne Lebensgefahr verwenden kann und ohne gleich eigene Motoren zu verbauen, denn dann könnte ich gleich wieder die Polwechsel-Schaltung einbauen.
Ein Smart-Haus oder Hausautomatisierung zu bauen stellt einen wieder vor die Wahl:
1.) erfinde jedes Rad neu
2.) habe für jedes Teil seine eigene Steuerung ohne, dass man diese verknüpfen kann.
