Durchflussmesser
Wenn ich den Sensor richtig verstehe, dreht sich darin ein Rad mit einem Magneten, der denn via Hall Effekt delektiert wird. Die Drehzahl ist proportional zum Durchfluss. Das heisst, wenn du du die Spannung misst, musst du entweder mit eine Frequenz von min. 440Hz pollen oder einen entsprechenden Call Back bauen, der mit dieser Frequenz funktioniert.
