Wie stelle ich eine WLAN Verbindung zum RED Brick her
Ich habe den RED Brick mit einer Mini SD und WLAN Stick von Tinkerforge ausgerüstet, ein kabellose Verbindung vom PC zum RED Brick kommt aber nicht zustande. Kann mir jemand Schritt für Schritt erklären, welche Einstellungen ich im Brickviewer vornehmen muss z.B. im Tab Network, Accsess Point BrickDaemon etc.
es gibt viele Hinweise in der Dokumentation. Letztenendes sind die Einstellungen im Brickv
=> RedBrick zu sehen.
Hier unter Settings findest du die WLaneinstellungen.
Suche dein WLan-Netz und trage die WLAN Daten ein. Wenn du statische IP verwendest kannst du beim aufrufen auch die statische IP verwenden. Eigentlich alles selbsterklärend.
Nutze erst einmal keine AP.
