Nur eine Überlegung für einen Laser Cutter Selbstbau...
Silent Stepper Brick 59,99 € * 2 = 120€Schrittmotor, Nema 17, 0.43Nm 21,99 € * 2 = 44€
Kupplung 3.99 * 2 = 8€
MakerBeam 300mm, 4 Stk., schwarz 9,75 € * 3 = 29,25 € (30 cm version) * 2 (60 cm) = 60 €
MakerBeam 45° Verbinder, 12 Stk.  6,95 € * 2 = 14 €
MakerBeam Mikro-Schrittmotor Halterung  4€  * 2 = 8€
MakerBeam Servo Halterung  4,5€
MakerBeam Linearführung 300mm 21,50 € * 2 = 44 €  -> (60 cm) 35,50 * 2 = 71 €
Kabel (20cm) 2,99 € + (Bricklet Kabel geschirmt 100cm (10p-10p)) 3,99 € + (Mini USB Kabel 180cm) 2,99 € = 10€
Befestigungskit 12mm  1,70 * 3 = 5 €
24V 4A AC/DC Netzteil 29,99 €
Master Brick 2.1 29,99 €
Ethernet Master Extension (without PoE) 39,99 €  or (29,99 € wifi)
Laser
Laser Diode 80€
Solid State Relay Bricklet 2.0x  6,99 €
Endschalter:
Mikroschalter 1 * 4 = 4 €
IO-4 Bricklet  6€
Überlegung: 541,4  € + Software + Aufbauzeit...
vs:
https://www.amazon.de/EleksLaser-A3-Graviermaschine-Drucker-Engraving-Machine/dp/B075SHJFCZ/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1534698530&sr=8-3&keywords=Lasercutter
EUR 349,00
+ Q-BAIHE 400nm-450nm Violett/blau Laserschutzbrille Schutzbrille EUR 16,77
Ist nur eine Überlegung gewesen wird nicht umgesetzt.
