Master wird nach Erase Taste halten nicht mehr erkannt
Hallo
kurze Info vorweg: bin kompletter Anfänger :D
Habe mir vor kurzem das DC Brick gekauft, wird bei mir allerdings über den Master nicht erkannt. Ich hatte im Forum gelesen, dass dies erst ab einer neueren Firmware möglich ist.
Jetzt habe ich folgendes gemacht:
Anleitung zum Flashen befolgt:
- Erase Taste gedrückt halten
- Brickv auf flashen gehen und Master auswählen damit er die aktuelle FW runterläd.
- Tool erkennt allerdings nur COM1 und das Ding hängt ja über USB dran.. somit kann es kein COM1 sein oder?
Vielen dank für eure Hilfe!! wollte heute eigentlich noch eine Motorsteuerung testen :(
rey90
Doch das kann schon sein. USB ist ja letztendlich nur der Stecker. Es wird letztendlich nur emuliert (korrigiert mich wenn der Begriff falsch ist)
Daher wirst du einen Com Port bekommen. Kann also durchaus sein. Hast du die Treiber installiert?
hab ich versucht... allerdings habe ich windows 7 64 Bit und er sagt Treiber installieren nicht möglich
Kann eigentlich nicht sein. Habe das gleiche System. Bekomme allerdings eine Meldung, dass der Treiber nicht zertifiziert ist und eine Verwendung nicht empfohlen wird. Das kann man allerdings einfach ignorieren
wer lesen kann ist klar im vorteil. steht auch so in der INF Datei vielen Dank für deine Hilfe hatte schon voll Panik!
; On Windows 7, right click to update driver software. It may take a while to
; get this option, even if you cancel the auto driver search.
; choose "browse my computer for driver software",
; choose "let me pick from a list of device drivers on my computer",
; Click "have disk" and browse to this .inf file
; If there is a problem, right click and uninstall, checking delete driver software.
hmm komisch irgendwie sehe ich jetzt nach dem Firmwareupdate immer nur noch das Masterbrick im Stack... muss ich etwa an jedes Brick einzeln ein USB Kabel packen???
wenn der master brick ganz unten im stack ist sollte er die anderen bricks verwalten.
schönen dank funktioniert!
